Problemi circuito ricircolo acqua calda sanitaria
Ciao, ho un problema con il circuito di ricircolo.
La mandata del circuito che proviene dal serbatoio da 400 litri è calda (almeno 45 gradi)
Quando si aprono i rubinetti in casa l'acqua diventa calda molto velocemente.
Il ritorno rimane freddo e non supera i 28 gradi.
La pompa del ricircolo, controllata da sonda termica, quindi non si spegne mai perché la temperatura impostata per l'acs (45 gradi con isteresi di 5) non viene raggiunta mai.
Quando però si apre un rubinetto per un po' di tempo, la temperatura del ritorno inizia a salire fino a far spegnere la pompa.
Sembrerebbe che la pompa del ricircolo non riesca a tirare l'acqua a meno che si apra un rubinetto.
Qualcuno sa fare una diagnosi?
grazie
Livio Migliaresi
Non ti sembra intempestivo un sollecito??
buonasera, sono nuovo del forum e non so quanto tempo possa passare x avere una risposta.
Livio Migliaresi
Una risposta al problema presentato la si può avere quando, non solo chi ha avuto il tempo per leggere crede di poter fornire una risposta, ma, anche di trovare il tempo di rispondere.
Adelino Rossi
se tu fossi in grado di allegare uno schema di massima della circolazione dell'acqua sarebbe più facile aiutarti.
è evidente che l'impianto non è costruito o funziona come lo descrivi.
L'acqua diventa calda solo quando circola nella tubazione, se rimane ferma si raffredda.
La mia impressione è che tu abbia un impianto ad acqua sanitaria non a ricircolo e devi aspettare ii tempo  che l'acqua affluisca dalla tubazione dapprima fredda e poi calda.
se fai una ricerca con google digitando "circuiti acqua calda sanitaria"  e attivi l'opzione immagini, ti compariranno centinaia di immagini di circuiti.
vedi se c'è una immagine di esempio che può essere utile a comprendere la situazione.
Ciao,alcune domande:
Il tuo impianto è nuovo?
Ha sempre presentato questo problema oppure da un certo tempo?
Sono stati eseguiti lavori sull'impianto di recente ( anche se lavori apparentemente non correlabili al problema)?
Se riesci a postare slcune foto:la pompa con relativi componenti,i collegamenti idraulici con il bollitore,ecc.
