5 Gigabit Ethernet
Ciao a tutti,
cercavo del materiale che possa lavorare a 5 gigabit e dopo una infruttuosa ricerca in rete, sono venuto qui a chiedere
Ma c'è qualche produttore, oltre a Cisco, che abbia a catalogo prodotti a 5 gigabit ?
Eventuali schede di rete hanno connessioni a 4 o 8 linee Pci-e ?
Andrea Annoni
Ma cosa intendi per "prodotti" ?
Il tuo è un vincolo quello dei 5Gb/s o alludi anche a prodotti 10Gb/s ?
Che sappia io esistono schede gigabit impostabili per 1, 4, 8 e 16X PCI-E
i tagli per la rete ethernet sono 1 gb e 10 gb,
per una rete 10 gb ti consiglio (quasi obbligato) la fibra anche se costosa
Mi sa che è ancora troppo presto :whistling:ma
il "progetto" era quello di potenziare una rete esistente senza intervenire sui cablaggi esistenti (cat6) viste le lunghezze dai 30 a 80mt
il 10 gbit su quelle lunghezze in cat6 non dovrebbe lavorare in maniera ottimale (tralasciando i costi degli apparati)
Per "prodotti" intendo switch e schede di rete (le seconde anche per capire se compatibili con l'hardware gia presente)
2.5GBASE-T_and_5GBASE-T
Andrea Annoni
La fibra a mio avviso comincia ad avere dei costi molto più contenuti rispetto a 5 anni fa. Giusto per dare una grandezza io un cavo da 8 fibre OM3 lo pago 10cent. in più di un Cat.6a.
Poi si hanno i costi di intestazione, ma se un'azienda è attrezzata l'unico vero costo sono i pigtail certificati.
Il cavo Cat.6 è certificabilissimo  fino a 10Gb (specie se usi un 6a che porta  una larghezza di banda fino a 500Mhz) con quelle metrature, quindi non vedo perchè complicarsi la vita con uno standard che non ha quasi mercato.
Mikrotik comunqe ha dei transceiver GBIC da 5 gbps; volendo ti prendi un apparato CCM da 8 o 16 porte GBIC e usi quello.
non mi risulta certificabile, un cavo cat6 utp, per tratte superiori ai 50m, se lo si vuole impiegare a 10gbit
la base stava proprio nel non ricablare tutti i punti rete
Andrea Annoni
Se vogliamo essere pignoli la legge dice 55Mt. Resta il fatto che se il cavo è di buona fattura e si parla di un Cat.6a (specifico A finale) di sicuro il test a 250Mhz lo passa e appunto se il cablaggio è di qualità anche a 500Mhz.
Io uso un "vecchio" fluke DTX1800 e ti assicuro che quasi sempre passa la verifica.
il cablaggio è in CAT6 UTP non in cat6a
Andrea Annoni
Tra il 6 e il 6A cambia che il primo fa passare una banda massima di 250Mhz, il secondo 500Mhz.
  • 4 months later...
ricerca comunque infruttuosa anche se è passato un po'
su tutto cio che esce e che probabilmente ucira in futuro non si vedra mai il "logo" 5gbit ma automaticamente saranno apparati a 10gbit
(quindi 10/100/1000/2,5G/5G/10G)
Vai di "doping"  per il cablaggio 2,5G su cavo cat5e, 5G su cavo cat6, 10G su cavo cat6A o superiore (in teoria) :whistling:
