Samsung UE 32d4003bw rimane in Stand by
Pasquale Fiorente
QUESTO apparecchio rimane in Stand by
Misuro la 5v mentre le altre tensioni sono assenti! Se stacco il cavetto che va alla Main si illumina il quadro è le tensioni escono la 13v
Cosa verifico?
probabile main guasta
Prova a vedere se scollegando la t-con si comporta in modo diverso
Stesso problema avuto tempo fa.
Ho constatato che riscaldando il chip sulla main, il televisore partiva. Non appena si raffreddava ritornava in stand-by-
Si potrebbe fare il reballing del chip ma costa di più della scheda stessa.
Comprata su ebay ci ho speso molto meno.
Per la mia esperienza quindi mi sento di condividere quello detto da Riccardo Ottaviucci: main guasta.
bhe se l problema effettivamente e il chip sulla main, allora perchè non provare a fare il reballing da solo, ovvero come si fa sulle schede madri dei portatili, copri tutta la scheda madre con carta stagnola, e lascia scoperto solo il cip, riscalda il chip per 15 minuti con una temperatura di 250°, e vedi se risolvi, tanto alla fine la scheda e da sostituire, e allora perchè non provare?
ehmmm quello è un reflow... e pure fatto male se vogliamo
Ciao Pasquale, ho avuto lo stesso identico problema sullo stesso modello ed ho seguito il consigliodi Riccardo. Ho cambiato la main con una usata acquistata su ebay per circa 35 euro ed ho risolto. Miracolosamente sono ricomparse tutte le tensioni giuste.... Ciao.
