patatino59 Inserita: 24 aprile 2017 Segnala Inserita: 24 aprile 2017 Ottima guida, ma un chiarimento è necessario. Non vorrei che dal titolo qualcuno fosse portato a prendere una batteria da 3 o da 6 volt ed alimentarci un Led ! Il valore di riferimento per i LED è la Corrente, che deve sempre essere limitata al valore massimo dichiarato dal costruttore. La tensione dichiarata è puramente indicativa, può variare e serve solo per calcolare la potenza di alimentazione del driver e/o la resistenza di caduta. Un Led o meglio, una serie di Led, si devono alimentare a tensione superiore a quella indicativa e a corrente limitata sulla resistenza di caduta. Posso fare uno spiritoso esempio di comparazione con la dose per fare il risotto per piu persone: (Un pugno a testa piu un pugno per la pentola) Per i Led il discorso è analogo: 3 volt per ogni Led piu 3 volt (minimo) per la resistenza di caduta...
