sandor62 Inserito: 24 aprile 2017 Segnala Inserito: 24 aprile 2017 Buonasera a tutti, ho un plasma LG che all'accensione va subito in protezione e ritenta continuamente il riavvio, ho controllato una scheda montata alla sinistra in alto siglata :LGE PDP 100315 BOARD: 42T1_YSUS Ed ho trovato alcuni componenti di potenza in cortocircuito Q21,30F124-Q22 30F124-Q3230F124-Q12 30J124- Q14 FDPF 33N25T Ho difficoltà a trovare il solo FDPF 33N25T vorrei sapere dove posso trovare tale componente, inoltre in base alla vostra esperienza, tale guasto manifestato in questi componenti e dovuto alla causa di altri componenti che si sono alterati? cioè è consigliabile cambiare ulteriori componenti nella scheda per evitare un ulteriore guasto? Vi ringrazio del vostro prezioso supporto e vi faccio i complimenti per il vostro bellissimo e utilissimo forum. Saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2017 Segnala Inserita: 24 aprile 2017 in genere cambiando tutto ciò che è in corto si risolve Qui trovi ciò che cerchi
sandor62 Inserita: 24 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2017 Ciao Riccardo mille grazie della risposta e del Link! Un saluto! Sandro
sandor62 Inserita: 8 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2017 Ciao Riccardo mille grazie della risposta e del Link! Un saluto! Sandro Ho trovato i ricambi per la scheda, ho montato il tutto ma mi blocco al solo transistor siglato :Q 33 in quanto per un mio errore di annotazione non sono più sicuro del tipo, non avendo lo schema ho paura di montare un transistor diverso, io CREDO sia questo : FDPF33N25T qualcuno potrebbe confermarmi se è corretto?? Grazie mille per il vostro forum e per il prezioso supporto
enricopedro Inserita: 8 maggio 2017 Segnala Inserita: 8 maggio 2017 sarebbe meglio controllare con lo schema che non ho. code Q33 TK11333M SOT23L-6 VOLTAGE REGULATOR
sandor62 Inserita: 10 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2017 Ciao Grazie della risposta, lo schema non riesco a trovarlo neanche io ma i componenti sono completamente diversi! Saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 in foto si vede il Q32 e il D33 che è un diodo
sandor62 Inserita: 11 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2017 Ciao Riccardo, dietro il diodo FL 705 si intravede la scritta Q33 in foto, il Q32 dovrebbe essere il transistor sulla sinistra che in questa scheda non cè
sandor62 Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Buongiorno a tutti nessuno che ha la scheda EBR66607501 a portata di mano per darmi la sigla del Q33? Un saluto a tutti
sandor62 Inserita: 27 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2017 Non potendo più aspettare visto il lungo tempo, oggi mi sono azzardato.. a memoria il Q33 è il primo componente che smontai...e anche se non sicuro ricordavo che era GT 30F124, quindi lo montato,poi ricontrollato tutte le saldature, resistenze, e rimisurato diodi, con una certa apprensione ho rimontato la scheda dato tensione e...funziona! con un sospiro di sollievo ho visto lo schermo illuminarsi con una splendida immagine! ora lo tengo in prova e speriamo di non avere sorprese! Saluti a tutto il forum
