Paulpride76 Inserito: 24 aprile 2017 Segnala Inserito: 24 aprile 2017 Buonasera, vi chiedo aiuto su un problema presentatosi da questa pomeriggio sul mio samsung. premesso che non ha subito urti (quindi mi sentirei di escludere la rottura del pannello lcd dovuto a questi motivi), vi espongo in breve cosa accade. Dopo averlo spento normalmente ieri sera, o meglio si è spento da solo mentre guardavo la domenica sportiva avendo messo il timer. Rientrato poco fa ho riacceso la tv ma con mio grande stupore si è accesa ma si sente solo l'audio. Non ho ancora smontato nulla perchè volevo sapere se a qualcuno di voi su questo modello è capitata una cosa simile o avete idee in modo tale di smontare sapendo almeno a grandi linee dove concentrare l'attenzione. Grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2017 Segnala Inserita: 24 aprile 2017 in controluce o tramite una torcia puntata sullo schermo riesci a vedere qualcosa che si muove? Se sì hai qualche striscia led difettosa
Paulpride76 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2017 Ciao, Riccardo. Grazie per la risposta. In effetti sembra che le immagini si vedano in controluce...almeno a me sembra che si muova qualcosa ma non vorrei fosse solo suggestione. Nei prossimi giorni smonto il pannello e vedo se le strisce led funzionano. Nel caso, pensi che tali strisce si possono ordinare oppure dovro' sostituire i led singolarmente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2017 Segnala Inserita: 25 aprile 2017 sostituire tutta la striscia,se possibile
Paulpride76 Inserita: 2 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2017 Aggiornamento: La retroilluminazione va, si vede benissimo che il display si illumina. L'audio si sente, i comandi dal telecomando funzionano, nel senso che il televisore risponde ai comandi (alzo volume, cambio canale, accendo, spengo) ma non si vede nulla a schermo. Il pannello non è stato danneggiato da urti, ripeto, si è spento in buone condizioni poi quando ho riacceso nel pomeriggio del giorno seguente mi ha dato questi problemi. Voi pensate possa essere qualcosa sul pannello? oppure provo a sostituire i soliti condensatori sull'alimentazione?
joeh Inserita: 2 maggio 2017 Segnala Inserita: 2 maggio 2017 va che significa, che ti fa il lampeggio? perchè potresti avere dei led non bruciati ma a fine vita e che non tengono la tensione dopo lo spunto iniziale.
Paulpride76 Inserita: 2 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2017 Ciao Joeh, grazie per la risposta. la retroilluminazione si accende "forte", poi si abbassa, quando cambi i canali si illumina di più, poi di nuovo si abbassa...ma si abbassa perchè io d'impostazione di illuminazione la tengo sempre sotto i 40...non mi piace vederla luminosa.... Non so se mi son spiegato
Paulpride76 Inserita: 2 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2017 mi spiego meglio...quando cambio canale, succede anche al tv samsung in soggiorno che funziona, il display (proprio quando si cambia canale), per un attimo diventa nero (quindi illuminazione spenta) poi si riaccende sul nuvo cnale. La stessa cosa fa sul televisore non funzionante con la differenza che su quello non funzionante il display non mostra nessuna immagine
joeh Inserita: 2 maggio 2017 Segnala Inserita: 2 maggio 2017 quindi in pratica, non hai l'immagine ma solo la retroilluminazione? se così fosse indiziata n.1 potrebbe essere la t-con e il suo fusibile smd probabilmente saltato.
Paulpride76 Inserita: 2 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2017 Si joeh. esatto. proprio come dici tu Pensi sia possibile riparare la t-con oppure devo trovarne una in rete?
joeh Inserita: 3 maggio 2017 Segnala Inserita: 3 maggio 2017 il fusibile di solito salta per un evento "casuale" della serie sbalzo di tensione nella fase di accensione/spegnimento oppure corto circuito sulla linea GND/VCC, nel qual caso è opinabile cambiare la t-con se non si ha dimestichezza con le riparazioni elettroniche.
Paulpride76 Inserita: 3 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2017 Grazie, ancora. Una certa dimestichezza la ho, se si trovano tali fusibili potrei tentare di cambiarlo. Mi chiedevo: c'è un modo per provare se la causa è lui sostituendolo con un fusibile tradizionale, giusto per vedere se va? Oppure la cosa è totalmente errata. Inoltre sapresti dire quale fusibile è, (sigla o altro) Se hai bisogno di una foto nel pm la posto
joeh Inserita: 3 maggio 2017 Segnala Inserita: 3 maggio 2017 puoi sostituirlo con un fusibile tradizionele, di solito il valore è scritto sul componente oppure serigrafato sulla scheda, il 99,9999% delle volte sono rapidi (o meglio ultrarapidi) rispettando l'amperaggio puoi anche sostituirlo con uno di voltaggio maggiore molte volte di più facile reperibilità.
Paulpride76 Inserita: 3 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2017 Grazie! Ma sapresti indicarmi qual è? O meglio che sigla devo cercare per individuarlo sulla scheda?
joeh Inserita: 3 maggio 2017 Segnala Inserita: 3 maggio 2017 puoi sostituirlo con un fusibile tradizionele, di solito il valore è scritto sul componente oppure serigrafato sulla scheda, il 99,9999% delle volte sono rapidi (o meglio la sigla serigrafata inizia sempre per F oppure T
Paulpride76 Inserita: 3 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2017 Grazie ancora Joeh. Posto la foto della t-con...se potete aiutatemi ad individuare questo elemnto che potrebbe dare il problema...io non ci riesco.... preciso che la T-CON è siglata SH120PMB4SV0.3
blumagic Inserita: 3 maggio 2017 Segnala Inserita: 3 maggio 2017 <a href="http://it.tinypic.com?ref=1zfu64i" target="_blank"><img src="http://i68.tinypic.com/1zfu64i.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a> il fusibile è quello. sorry ho sbagliato link.
joeh Inserita: 3 maggio 2017 Segnala Inserita: 3 maggio 2017 leggendo la serigrafia sotto è 125V / 5A controlla perchè dopo il 5 non visualizzo bene comunque per provare puoi benissimo metterne uno classico RAPIDO anche di vetro da 5A 250V (CONTROLLA L'AMPERAGGIO E NON MONTARNE UNO CON AMPERAGGIO MAGGIORE)
Paulpride76 Inserita: 3 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2017 si, joeh. C'è scritto 125V 5 A Io ho provato a vedere se ci fosse continuità tra i due estremi e c'è. Allora mi chiedo, ma se è un fusibile ed è andato, non dovrei avere una discontinuità? Oppure questi fusibili funzionano in maniera differente?
blumagic Inserita: 3 maggio 2017 Segnala Inserita: 3 maggio 2017 se la scheda è alimentata potrebbe essere qualsiasi cosa da un diodo aperto a un ic guasto, controlla se uno di loro raggiunge temperature assurde, poi puoi anche cercarla in rete.
Paulpride76 Inserita: 3 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2017 si...ho cercato...ho trovato una in francia ma è di un televisore più grande, 46 pollici. Va bene lo stesso?
Paulpride76 Inserita: 4 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2017 Grazie, Blumagic, Ho acquistato la T-Con da un sito francese, purtroppo è usata (anche se garantita per 3 mesi), nuova non son riuscito a trovarla. Prezzo 40 euro. Spero che la causa sia quella,,,anche se a quanto pare dovrebbe essere proprio la T-con, in rete girano dei video in cui sostituiscono dei condensatori smd sulla scheda e altri componenti...non è complicato sostituirli, ma io non saprei dove comprarli.... Speriamo bene. Vi aggiorno appena arriva la scheda. Nel frattempo se pero' qualcuno ha avuto o ha lo stesso problema e ha capito che non è la t-con il problema, lo scriva pure. Grazie a tutti, a presto!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 maggio 2017 Segnala Inserita: 4 maggio 2017 se è per un 46" non va bene
Paulpride76 Inserita: 4 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2017 Grazie, Riccardo. Nell'inserzione è riportato specificatamente questo; "T-CON SH120PMB4SV0.3pour TV Samsungvient d'un model UE40D6500UE46D6500, UE46D6200TS, UE46D6200" Per cui se non va bene gliela rimando indietro ed è previsto il rimborso....Spero tuttavia 1) che sia davvero la t-con e non la main (per ora ho potuto solo testare l'alimentazione e posso solo escludere che sai quella in quanto funziona) 2) che la T-Con che mi arribverà sia funzionante in quanto non è nuova ma usata.
joeh Inserita: 4 maggio 2017 Segnala Inserita: 4 maggio 2017 se il fusibile ti da continuità ovvio che non è lui la causa.
