nadiadg5 Inserito: 24 aprile 2017 Segnala Share Inserito: 24 aprile 2017 Buongiorno a tutti. Sono alla ricerca di una lavastoviglie sliding per una cucina con zoccolo da 8 cm e con anta a gola. L'altezza da terra è di 8 cm . L'arredatore non ci dà consigli perchè la vorremmo acquiestare online... abbiamo cercato le varie schede tecniche, e proprio guardando quelle ci viene il dubbio perchè ci sono lavastoviglie maxi con h. 86,5, e lavastoviglie normali... Avendo la ns. cucina un'anta con h. 79...siamo un pò confusi.... Grazie mille a chi ci vorrà aiutare. Nadia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 24 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2017 È una cucina ikea per caso? Comunque per quanto riguarda l'altezza, dovete verificare l'altezza tra il pavimento e la parte inferiore del top. Le lavapiatti standard sono alte da un minimo fino a circa 5 cm in più, le maxi hanno tutto sfasato di 5 ulteriori cm (cioè sono regolabili, ad esempio le maxi da circa 86 a circa 92, regolando i piedini). Per l'altezza dello zoccolo può essere un problema, perché 8 cm sono pochi, e l'anta lunga può sbattere contro la lavastoviglie quando la apri, nella parta bassa. Problema però risolvibile con le lavapiatti che prevedono l'installazione di anta sliding, o con le barre scorrevoli che vende ikea e costano poco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attila01 Inserita: 27 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2017 ciao, smeg le ha Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
