CORRETTO DIMENSIONAMENTO INVERTER, ANCORA!!
Salve a tutti,
Chiedo il vs parere in merito al dimensionamento di un inverter vettoriale, entrata trifase 400v, uscita trifase 400v per alimentare il seguente motore asincrono montato su un nastro di carico:
Io avrei selezionato il modello HD71-40/1T00150, segnato in rosso:
Secondo voi e sufficiente e meglio uno un po più potente?
L'applicazione non credo sia particolarmente gravosa..
Ciao,
la scelta è adatta "sulla carta", e la potenza d'uscita del driver é leggermente superiore a 1,5kW infatti il data sheet indica la potenza del motore adatto all'utilizzo.
Se il motore ha un carico dimensionato correttamente direi che sia giusto così. Magari aspettiamo che qualcuno di più esperto esplichi il suo pensiero
Ancora una volta devo ripetere che gli inverter non si dimensionano per potenza, ma per corrente.
Nel caso in esame il motore assorbe una corrente di targa, in configurazione "Y" e 400V di alimentazione, di 3.6A.
L'inverter selezionato, stando alle sue specifiche dichiarate dal costruttore, è in grado erogare in modo continuativo 4.2A quindi deve essere perfettamente in grado di alimentare il motore selezionato.
Il costruttore dell'inverter è abbastanza serio perchè prevede questo inverter per motori sino a 1500W
  • 2 years later...
Dario1985pigatto
Salve, potete aiutarmi? Ho bisogno di capire che tipo di inverter mi serve per questo tipo di motore, PA180M2 devo diminuire i giri. Grazie per la cordialità.
il 25/4/2017 at 08:05 , Livio Orsini scrisse:
Scusami Livio lo so anch'io che gli inverter non si dimnensionano per potenza ma per corrente perchè è la corrente quella che conta per dimensionare l'inverter e se per capire se è in grado di alimentare un dato motore ma devi pur ammettere che qualsiasi costruttore allega ai propri cataloghi la potenza del motore che l'inverter può alimentare, o meglio secondo caratteristiche base dei motori si presuppone che un dato inverter può alimentare un motore di una presupposta potenza e perciò la corrente erogata dall'inverter sarà leggermente superiore alla corrente teorica di un motore della supposta potenza, daltronde leggiamo tutti sui cataloghi le potenze degli inverter, poi che un motore di una data potenza assorba più o meno una certa corrente è un altro conto ma ciò dipende dalla qualità costruttiva del motore. Vero è per esempio che un motore da 0,75kW assorba una corrente presupposta di 1,8-1,9A, perciò l'inverter da 0,75kW abbinabile a tale motore possa erogare una corrente di circa 2,0A
Modificato: da leleviola
  1. Ti sei accodato ad un vecchia discussione; accodarsi è vietato dal regolamentio perchè causa confusione nelle risposte.
  2. Solleciti risposte, cosa molto sgradita sempre, ma in modo particolare se il sollecito avviene dopo meno di 2 ore dall'inserimento del messaggio. Il forum non è un calla center aziendale!
Come risposta alla tua domanda devi trovare un inverter con uscita monofase in grado di erogare 1 A in modo continuativo.
Non dici nulla in ordine all'applicazione.
Però tieni presente che se dovrai lavorare al di sotto dei 40Hz per tempi non trascurabili dovrai dotare il motore di un ventilatore esterno.
Inoltre queltipo di motore non è costruito per alvorare alimentato da inverter, rischi che si bruci dopo poche ore di funzionamento.
Per l'inverter fai una ricerca con la frase chiave: "Inverter per comando motori ingresso monofase usccita monofase". Qualche risultato dovrebbe comparire (non sono molti i produttori di qusti inverters).
Se hai notizie da dare sul tipo di applicazione e con qualche dato in più sul tipo di motore (anno di fabbricazione, ad esempio) apri una nuova discussione, come avresti dovuto fare subito. La discussione chiude qui.
1 ora fa, leleviola scrisse:
Ne lo sai, allora perchè fai polemica?
Ospite
