Logica funzionamento condizionatore
Buongiorno a tutti...qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi la logica di funzionamento del condizionatore e i guasti più frequenti?
Come logica di funzionamento intendo il processo col quale la macchina risponde alle esigenze dell'utente per esempio:si aziona prima la ventola o il compressore?
Grazie!
Partendo dalla base,
non esistono due condizionatori che seguono la stessa logica di funzionamento (molto dipende da marca, modello, anno di produzione) è quindi difficile darti una risposta
ah ok....io pensavo che a grandi linee funzionassero tutti allo stesso modo ad esempio si attiva prima una cosa rispetto ad un altra...
Dipende solo dal produttore, ad esempio nel Mitsubishi a casa di mia madre parte per prima la ventola mentre nell'Hisense che ho qui parte prima il compressore.
Grazie siete stati gentili a rispondermi!!
comunque sostanzialmente a freddo tengono sempre accesa la ventola e poi se serve freddo accendono o spengono il compressore se sono climatizztori on off oppure se inverter lo fanno andare più o meno forte in base alal differenza fra temperatura rilevata e temperatura impostata
Ok grazie.....Ne approfitto per chiederti se la temperatura ambiente viene rilevata dal telecomando oppure se è presente una sonda di temperatura nello split?Altra domanda...come faccio a capire se è on off o inverter?Grazie e scusa ma sto cercando di chiarirmi le idee
