100482 Inserito: 25 aprile 2017 Segnala Inserito: 25 aprile 2017 Salve vorrei generare inpulsi ogni minuto, per far avanzare die vecchi orologi a 48VDC. Il segnale dell'orologio lo vorrei sincronizzato esternamente con un TimeServer. Con un logo!8, posso, tramite la rete sincronizzare l'orologio, ma come faccio a utilizzare il segnale dell'orologio del logo esattamente a 00 secondi?
Blackice Inserita: 25 aprile 2017 Segnala Inserita: 25 aprile 2017 Ciao,se devi creare impulsi ogni minuto ti basta usare un timer asincrono e non un orologio con NTP(nel tuo caso inutile su orologi meccanici): imposti 1 secondo di impulso ogni 59 secondi di pausa e ottieni,visti i tempi corti,un ottima precisione di ripetibilità.
100482 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2017 Vero, ma il logo sbaglia di circa 5 secondi al giorno, quindi devo correggere l'orario ogni 12 giorni, forse o forse no. Mi sembra una soluzione poco elegante
rfabri Inserita: 25 aprile 2017 Segnala Inserita: 25 aprile 2017 Potrei sbagliarmi ma l'errore dei 5 secondi solo in logo 12/24Vdc o anche in logo a tensione di rete? bye
Blackice Inserita: 25 aprile 2017 Segnala Inserita: 25 aprile 2017 Ma questi 5 secondi di errore a cui fai riferimento sono quelli dell'orologio interno al LOGO?Il timer asincrono con tempi così corti non dovrebbe avere derive così alte sulla ripetizione (soprattutto con un programma semplice come questo),sicuro poi che il meccanismo comandato non salta qualche impulso? (nelle 24 ore di lavoro).
100482 Inserita: 26 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2017 La mia domanda era se c'era la possibilità di utilizzare il 00 die secondi. Credo che non si possa, sigh Grazie comunque
100482 Inserita: 27 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2017 Significa con lo scadere del minuto esatto. Esempio alle 09:41:59sec non fa niente, e esattamente alle 09:42:00 da un impulso, poi attente esattamente 60 sec e alle 09:43:00 fa un'altro impulso, sempre esattamente sincronizzato. La mia domanda é, posso farlo con un logo!8, sincronizzato con un Time Server, o devo utilizzare un S7 1200? Grazie
Project75 Inserita: 28 aprile 2017 Segnala Inserita: 28 aprile 2017 Ciao se ho capito bene vorresti un impulso in base ad un tempo da te stabilito (ovviamente un tempo che puo essere secondi, minuti, ore). Se e cosi questo si puo fare, però devi utilizzare più blocchi.
Davide-SB Inserita: 30 aprile 2017 Segnala Inserita: 30 aprile 2017 Ora non ricordo se il logo 8 possa sincronizzarsi con un server ntp, ma penso che lo faccia. Come già proposto precedentementeda blakice, io farei un pausa-lavoro impostato a 1s.di impulso e 59 s di pausa. Poi tramite 24 impostazioni orarie ad ore precise ( 1:00, 2:00, 3:00,.....) manderei un impulso di Reset per fare ripartire il pausa-lavoro sempre a tutte le ore
