Cancellazione Simboli Con Spac2003
C.Gottardello
Ciao,
Uso Spac Automazione 2003, quando cancello un simbolo mi chiede se mantenere la numerazione a valle o a monte del filo, anche quando il filo a valle e quello a monte coincidono (stesso nome, sezione e colore).
Si può evitare ?
Cristian
Si devi andare in Spac-->Settaggi-->Preferenze-->Rinumera i fili dopo inserimento simboli
deve essere disabilitato.
Ciao!!
C.Gottardello
Ho provato ma non funziona,
Ho anche provato a togliere il check cancella intelligente, ma niente...
Potrebbe anche essere il settaggio,
fai questa prova nella commessa in questione c'è una
cartella cfg, dentro ci sono dei file ini di configurazione
toglili, poi entra nei settaggi e verifica che il settaggio
venga creato nella cartella cfg di commessa, e controlla
che il toggle non sia attivo.
Ora dovrebbe funzionare.
In caso contrario scaricati tutti gli aggiornamenti nel sito sdproget
ce trovi in internet nella sezione Spac 2003 download.
A presto e buon lavoro
C.Gottardello
ho fatto delle prove, ma niente, ora devo provare a scaricare gli aggiornamenti, ma penso di non farlo oggi, anche perché ho un'altro problema, + fastidioso, ma cambio topic per non andare OT.
