enzo14 Inserito: 26 aprile 2017 Segnala Inserito: 26 aprile 2017 buongiorno. ho smontato il prefiltro del condizionatore di casa (Ferroli Gold Inverter del 2013). se volessi mettere un filtro a carboni attivi, dovrei incastrarlo in quest'area che ho tratteggiato in giallo? perchè la superficie dove mettere un filtro è così piccola? non dovrebbe coprire l'intero prefiltro? grazie
Darlington Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Quote perchè la superficie dove mettere un filtro è così piccola? non dovrebbe coprire l'intero prefiltro? No. I filtri ausiliari antipolline, antiacaro, antiodori, antiproiettile eccetera sono sempre di quelle dimensioni, su tutte le marche. Motivo per cui li ho sempre considerati abbastanza inutili.
Erikle Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 la teoria è che l'aria nel corso del funzionamento del climatizzatore passa tante volte attraverso il filtro e magari ogni qualcuno di questi passaggi anche per il filtrino di dimensioni ridotte e resta lì attaccato il polline o quello che dovrebbe fermare Il motivo è che un filtro tutto fatto in quel modo probabilmente con l'attenzione media del padrone di casa ossia molto scarso finirebbe per intasarsi in breve tempo impedendo il giusto passaggio di aria con una lunga serie di problemi
enzo14 Inserita: 26 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2017 immaginavo!!!! comunque vorrei metterlo lo stesso. ho visto che un filtro a carboni attivi per questo modello, ma anche per altri, sono contenuti in un telaietto, mi pare di plastica. se invece di comprare questo con telaietto, comprassi un filtro sempre per condizionatore senza telaietto (diciamo quello a tessuto) e lo ritagliassi nelle dimensioni adatte dell'area gialla che ho evidenziato, pensi che andrebbe bene lo stesso? grazie
Darlington Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Quote Il motivo è che un filtro tutto fatto in quel modo probabilmente con l'attenzione media del padrone di casa ossia molto scarso finirebbe per intasarsi in breve tempo Altroché.. ho visto tante di quelle volte già i filtri principali tappezzati di polvere al punto che non ci passava neanche la luce, altro che l'aria..
Darlington Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Quote se invece di comprare questo con telaietto, comprassi un filtro sempre per condizionatore senza telaietto (diciamo quello a tessuto) e lo ritagliassi nelle dimensioni adatte dell'area gialla che ho evidenziato, pensi che andrebbe bene lo stesso? Basta che poi rimanga fermo... esistono i filtri universali che puoi ritagliare a misura, di solito il foglio è bello grande e puoi usarlo più volte.
enzo14 Inserita: 26 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Quote Basta che poi rimanga fermo... esistono i filtri universali che puoi ritagliare a misura, di solito il foglio è bello grande e puoi usarlo più volte. proprio quello volevo usare. quindi va bene. una curiosità, mettendo un filtro a carboni attivi il condizionatore consuma di più?
Frigorista Carpi Inserita: 27 aprile 2017 Segnala Inserita: 27 aprile 2017 assolotamente no, Ad essere molto pignoli aumentono le perdite di carico. Ogni filtro aggiunto è un ostacolo per l'aria. Tracurabile se tenuto pulito.
enzo14 Inserita: 27 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2017 Quote assolotamente no, Ad essere molto pignoli aumentono le perdite di carico. Ogni filtro aggiunto è un ostacolo per l'aria. Tracurabile se tenuto pulito. scusa, che significa aumentono le perdite di carico?
patatino59 Inserita: 27 aprile 2017 Segnala Inserita: 27 aprile 2017 Aumenta, anche se in piccola misura, la resistenza al passaggio dell'aria. Per questo basta fare regolarmente la manutenzione.
Erikle Inserita: 27 aprile 2017 Segnala Inserita: 27 aprile 2017 il climatizzatore è stato progettato per avere un certo flusso di aria attraverso l'unità interna Se questo flusso di aria si riduce a causa di un filtro che oppone maggior resistenza al passaggio dell'aria perchè diciamo così è più fitto succede che passa meno aria e il funzionamento del climatizzatore potrebbe risentirne Considera che l'unità interna ha un ventilatore che produce una piccolissima pressione
joule 70 Inserita: 27 aprile 2017 Segnala Inserita: 27 aprile 2017 non è tanto la diminuzine della portata d'aria quanto l'inquinamento ambientale da parte di batteri e acari.Certamente consumi di piu' in medicine per possibili influenze e allergie.
enzo14 Inserita: 27 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2017 vabbè l'importante è che mica danneggio il climatizzatore? potrebbe andare sotto sforzo?
Frigorista modena Inserita: 27 aprile 2017 Segnala Inserita: 27 aprile 2017 Adesso che sai che lo devi tenere pulito non è più un problema.
