Toro Seduto Inserito: 26 aprile 2017 Segnala Share Inserito: 26 aprile 2017 Buongiorno, ho una lavatrice ignis Lte7155 (in uso dal gennaio 2012) che ho trovato bloccata in fase di risciaquo, da li in poi non è più andata. lo scarico l'ha fatto... ho aperto il filtro in basso un po di acqua residua ma niente corpi estranei almeno nella parte ispezionabile fino alla ventolina che girava correttamente.. la valvola di carico acqua smontata e provata.. funziona. le spazzole del motore sono ok. lo scarico è pulito e libero almeno fin dove ispezionabile. provata altra lavatrice stesso posto funziona quindi non è dovuto ne a mancanza acqua ne a intasamento scarico esterno. ma qualunque programma si mette tenta di partire si sente che parte ma poi non carica acqua ne altro... si accende la spia rossa sul simbolo chiave inglese, rimangono verdi le luci sui giri impostati e su lavaggio e lampeggia verde la spia dove di da l'ok.... qualche idea??? grazie anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Toro Seduto Inserita: 27 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2017 questa è la scheda (L2158) che visivamente sembra ok la spia verde vicino al tosto ok (vicino alla scritta sintetici) LAMPEGGIA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maiky85 Inserita: 27 aprile 2017 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2017 Potresti provare l'elettrovalvola se funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Toro Seduto Inserita: 27 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2017 grazie Archimede57, il fatto è che in altre discussioni si indicava all utente di non continuare su discussioni esistenti ma di crearsene una propria, e comunque quella che indichi dove si parla dello stesso probema non l ho ancora trovata, ho trovato F8 errore riscaldamento controllare la resistenza e le connessioni... farò questo controllo grazie. maiky85 l elettrovalvola funziona grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Toro Seduto Inserita: 27 aprile 2017 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2017 ma la resistenza che scalda l acqua o una delle resistenze sulla scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Toro Seduto Inserita: 2 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2017 buon pomeriggio, i collegamenti alla resistenza sono collegati e non hanno segni di ossidazione ne altro, ma come si sfila la resistenza per liberarla da eventuale calcare? puo essere il calcare il problema? basta tirare con forza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 2 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2017 Ciao , la resistenza la provi col multimetro, deve essere intorno ai 20ohm. Dai una controllata anche alla sonda ntc sempre col multimetro in khom. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Toro Seduto Inserita: 2 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2017 Grazie appena possibile provo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Toro Seduto Inserita: 2 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2017 La sonda ntc è quella collegata al connettore che sta tra il neutro e la vite centrale sempre sulla resistenza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Toro Seduto Inserita: 3 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2017 Allora la resistenza misura 20 ohm anche qualcosa in piu... per il test della sonda non ho capito quanto deve fare mi sembra faccia circa 15000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Toro Seduto Inserita: 5 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 maggio 2017 cosa altro potrebbe essere? cosa posso controllare? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Toro Seduto Inserita: 5 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 5 maggio 2017 Provo a fare queste verifiche comunque non esegue nessun programma nemmeno la centrifuga era proprio sul risciacquo prima della centrifuga che si era trovata bloccata la prima volta . Comunque l acqua in vasca proprio non entra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nando010169 Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2020 Ciao, io ho il tuo stesso problema. Come hai risolto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 15 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2020 Ciao nando010169 e benvenuto. Ma ti sei accorto di avere aperto la discussione accodandoti? Il regolamento va letto e rispettato ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
