Scomparsa Icone Menu Su Spac 2003
C.Gottardello
Ciao,
Uso Spac Automazione 2003, su windows 2000, qualche settimana fa ho aperto il cad e trovato tutte le icone dei pulsanti specifici di spac sostituite dallo smile,il problema lo avevo risolto così:
1) Ho attivato la personalizzazione menu
2) ho scelto un pulsante con lo smile
3) ho scelto cambia icona
4) pulsante modifica
5) pulsante apri
6) la cartella proposta per l'apertura è quella coretta che contiene le icone di spac,
7) uscito anullando da tutte le finestre
8) riavviato Spac
10) tutto ok
Immaginavo che a causa di un baco Spac si fosse perso la path delle icone
mi è sucesso 2 volte e l'ho risolto, ora succede ad un mio collega, ma sul suo PC il truchetto non funziona,
invalidando la mia teoria.
Vi è mai successo, cosa posso provare?
P.S. il problema non intacca le icone ACAD
grazie
Il quel caso Spac ha perso il suo menù, questo può accadere
se apri il programma con il doppio click sui file e non dalla gestione dei file.
Quando ti succede devi:
Eseguire questo comando: menu sulla riga dei comandi
poi selezioni l'estensione .mnu e fai un apri sul menù che si chiama Spac
e poi rispondi si alla domanda dopo tutto funziona.
B)
C.Gottardello
ciao,
ho provato, ma non ha dato nessun risultato,
però ho notato che il mio collega sta usando spac senza chiave per modificare un disegno dwg, può influire?
grazie
ciao
p.s. altra info, usa due sessioni, su una ha le icone su l'altra no.
Devi caricare il file che ha estensione .mnu,
e non le altre...
controlla meglio dovrebbe funzionare,
il menu si dovrebbe trovare nella cartella utente
e si chiama Spac o Scad .mnu.
C.Gottardello
Ho caricato Scad.mnu,
visto che non si aggiornava, ho anche provato a caricare un'altro menù e poi di nuovo scad.mnu, ma niente, riavviato il prog e niente lo stesso...
ciao
C.Gottardello
Ciao,
Ho risolto!!!!! :D
Ho ricaricoato lo scad.mnu, quindi ho chiuso tutte le istanze del programma e le ho riaperte, ed è andatu tutto bene...
Grazie mille
Cristian
