Gioorig Inserito: 26 aprile 2017 Segnala Inserito: 26 aprile 2017 Buongiorno a tutti, possiedo un Inverter SMA Sunny Boy 5000TL che è andato in blocco riportando a display solamente questo messaggio di errore: NUW-UAC... qualcuno ha esperienza su questo modello? A me piace smontarli (sono uno smanettone), ho provato a dare un'occhio ad eventuali componenti scoppiati ma nulla... Grazie mille...
odx Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Non riesco a trovare un significato e nemmeno a manuale riguardo NUW ... ma UAC indica sicuramente un problema sull'uscita ( VAC ) Posso ipotizzare un undervoltage sulla fase W, ma non trovo davvero nulla al riguardo ... sicuro sia scritto proprio cosi' ? Mi correggo , nel manuale tedesco è presente ... auguri ! files.sma.de/dl/5709/SB5000TLW-11-FD0904.pdf guasto comparazione delle misurazioni interne o hardware. rimedio: • Se viene visualizzato spesso questo messaggio, Servizio di assistenza tecnica SMA contatto.
Gioorig Inserita: 26 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2017 E si l'avevo ipotizzato... ho visto la scheda dell'inverter interna, sembra ci sia una parte di precarica ed una relativa agli IGBT, la cosa strana è che non mi torna sono le misure da acceso, sui piedini degli IGBT...
odx Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Non so aiutarti nel dettaglio, io li programmo, li teleleggo da remoto .. ma se non vanno .. li faccio sostituire Per esperienza su inverter più grossi (centralizzati da oltre 100 kWp ) ... a volte errori simili sono derivati da un guasto della scheda di lettura analogica nel loro PLC interno. Ma in questi casi appunto hanno un plc interno ... magari moduli Beckoff, Bero ... o Et200. Nello SMA ci sarà hardware proprietario sicuramente, per cui senza schemi non so dove puoi arrivare.
Gioorig Inserita: 27 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2017 @odx, scusami, per caso hai mai visto funzionare gli Stecagrid 10000 3ph?
