problema "Mancato inserimento area CASA"
Salve a tutti,
riscontro un problema al momento dell'inserimento dell'antifurto.
Quando avvicino il tag al lettore esterno nBy/S, invece di accendersi il led rosso fisso, lampeggia velocemente e non si inserisce l'antifurto creando l'evento "Mancato inserimento area CASA".
Devo attendere qualche secondo per poi riprovare e il tutto funziona correttamente.
Sapete dirmi perchè non riesco ad attivarlo subito ma devo attendere alcuni secondi prima di poterlo fare?
grazie
azzardo...
qualche zona non pronta per l'inserimento
Grazie click0, pensavo anch'io ad una zona non pronta...il problema è che non riesco a capire quale...sempre se la causa è questa.
Immagino potrai inserire anche da tastiera....da tastiera infatti se opportunamente programmato ti dirà quale zona  non pronta , o altro....
Allora...ho fatto come suggerito da  enzoruggiero, ed è il volumetrico dell' ingresso che risulta essere non pronto.
Che parametri posso modificare nella centralina per poter inserire immediatamente senza attendere che sia pronto il volumetrico e quindi poter inserire l'antifurto?
In attesa di trovare la causa del ploblema, prova ad abilitare l'opzione "Autoescludibile" relativamente alla zona del sensore volumetrico.
Cordiali saluti
ci sarebbe da capire perche il volumetrico non sia   pronto per l inserimento, anche in base alla posizione delle periferiche che utilizzi per  l inserimento rispetto al volumetrico e che attributi hai dato al volumetrico "ingresso"
Può capitare che il volumetrico rimanga in allarme qualche secondo in più del normale (anche se effettivamente non c'è nessuno che si muove nell'area protetta) bloccandoti l'inserimento della relativa area di appartenenza.
Ciao,
Alberto
La soluzione è semplice: basta programmare il sensore come Tipo "Percorso" e chiaramente impostare il tempo d'uscita dell'area.
Quello che non capisco però è perché molti si ostinino ad inserire e disinserire da Lettore esterno!
Grazie Panter ,se programmo il sensore come "Ritardata" è la stessa cosa?
ps. il fatto che inserisco da lettore esterno è perchè non c'è una volta che i figli si dimenticano qualcosa e devono rientrare a prenderla :wallbash::)
