AUTOVOX AX10Q03S NO AUDIO
Salve a tutti questo tv vecchio tipo il video funziona ma l'audio non passa.
servirebbe lo schema se si trovasse sarebbe molto utile.
graziie
Controlla gli altoparlanti il connettore per le cuffie e le saldature sulla presa scart
è un crt o lcd?
i controlli li avevo gia' fatti,ok
il tvc e' un crt
è il solito telaio vestel 11AK30? In tal caso lo schema è nella ns sezione download
il telaio  è di solito stampigliato sul c.s.
non  mi sembra di aver visto molto
intanto made in korea
16HO
S5HI
S29
9C
DSG-0992EL
Segui i fili degli altoparlanti , individui l'integrato audio, ti cerchi il data e controlli se e'alimentato regolarmente,
alla fine cambi l'integrato , non prima di aver provato ad escludere la funzione muting direttamente sull'integrato.
un integrato vicino all'uscita audio altoparlante e' TA8710 S  non e' il finale ma  il discriminatore audio comunque e' alimentato regolarmente e all'uscita non e' presente l'audio.
sicuramente pero' se e' il discriminatore allora il segnale audio che proviene dalla scart non deve passare di li.
infatti non mi sembrava turco.Dalla scart esce il segnale audio? Collega un secondo tv tramite scart e un vcr all'antenna in play.Così sei sicuro che il problema sia solo sulla BF
purtroppo non si puo' far molto, il tv rimane sempre commutato in video  e quindi non posso provare.
e perchè? Il tlc non funziona?
il telecomando non c'e' e non si trova il sostituto ma  anche dai tasti manuali non si spostano i canali, e altre funzioni, e' inchiodato su video.
magari si può programmare un madeforyou
ho provato,quel modello non c'e', e anche a provare una decina di altri non ce nulla da fare.
