ammira Inserito: 26 aprile 2017 Segnala Inserito: 26 aprile 2017 Ciao, ho una lavatrice indesit WINV60 che uso da più di un anno, in una casa in affitto quindi non so da quanti anni sta funzionando, che ha il seguente difetto. Di tanto in tanto ma ultimamente lo sta facendo spesso, quando comincia a girare velocemente (non la centrifuga) dopo il lavaggio o dopo il risciaquo non smette più, sono arrivato a farla girare anche per 30 minuti ma niente lei non si arrende e continua. A volte per fare un lavaggio sono costretto a selezionare le singole fasi e fargliele fare una alla volta, ma a volte non vuole saperne e la centrifuga non parte perchè si ferma sulla fase "girare velocemente". Guardando la scheda non sembra ci sia nulla di anomalo. Potrebbe essere qualche sensore? Lo scarico dell'acqua funziona senza problemi. Grazie per i consigli.
ex-NRGista Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Partiamo dall' ABC... Hai controllato lo stato delle spazzole motore? Arriva tensione alla resistenza? L' acqua viene scaldata?
ammira Inserita: 27 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2017 Le spazzole per quel poco che sono riuscito a vedere sono ok, infatti il motore gira senza problemi e senza far rumori strani. La resistenza è funzionante 31 Ohm ed arriva la tensione, l'acqua viene riscaldata. Il problema si presenta dopo. Viene caricata l'acqua, il motore gira per il lavaggio o il risciaquo, viene riscaldata l'acqua senza problemi ed infine viene scaricata fino a qui senza problemi, poi finito lo scarico ricomincia a girare il motore ad una buona velocità per rimuovere l'acqua dai vestiti, e in tanto continua lo scarico dell'acqua, in condizioni normali dopo pochi minuti questa fase di girare velocemente e scaricare l'acqua finisce ma quando c'è il problema non termina mai. Le poche volte che finisce questo sancisce il passaggio alla fase successiva. Se era in lavaggio passa al risciaquo, se era al risciaquo passa alla centrifuga, se era alla centrifuga passa allo stop.
Daniele.A88 Inserita: 27 aprile 2017 Segnala Inserita: 27 aprile 2017 Quello che diceva Ex era di controllare la lunghezza delle spazzole, perché se sono consumate potrebbe darti questo problema. In tutti i programmi si comporta così?
ammira Inserita: 28 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2017 Per le spazzole cercherò di smontare il motore meglio per un'analisi più accurata. Si in tutti i programmi, il problema è che non lo fa sempre è casuale. Qual è la logica che lega la lunghezza delle spazzole al fatto che il motore non smette mai di girare? A me viene da pensare che la scheda di controllo che decide di accendere/spegnere e la velocità del motore decida per qualche motivo di non fermare il motore. E' come se qualche sensore non fa il suo lavoro e la scheda decide di far continuare a girare il motore.
