F60 Inserito: 26 aprile 2017 Segnala Inserito: 26 aprile 2017 Salve a tutti sono in procinto di installare per la prima volta questi tipi di switch. Ma non riesco a capire la differenza fra questi due modelli televes in particolare 714503 ed il 714403. L' impianto è formato da 8 prese sat e terrestre. Grazie
felix54 Inserita: 26 aprile 2017 Segnala Inserita: 26 aprile 2017 Sei nella sezione sbagliata, avresti dovuto postare in "Impianti misti tv sat". Vediamo se qualche moderatore la sposterà nell'apposita sezione. Intanto vado a vedere di cosa si tratta. Qui trovi il manuale, chiaramente sostituisci "aaa" con "WWW" https://aaa.televes.com/pl/node/23590
F60 Inserita: 27 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2017 Ok grazie per ora. Chiedo scusa per l'errore.
felix54 Inserita: 27 aprile 2017 Segnala Inserita: 27 aprile 2017 Boh! Nessuno è passato di qui per spostare la discussione nella giusta sezione.... Ti dico cosa cambia fra i due tipi che hai menzionato ma non chiedermi che scopo ha il 714403 ed i suoi simili. 714403, compatibile con gli LNB "quad" 714503, non compatibile con gli LNB "quad" ma soltanto con LNB "quattro" Tutti i mutiswitch sul mercato sono compatibili con i classici LNB HV/HV, ovvero i cosiddetti "quattro" (non soltanto televes ma tutti i marchi esistenti) Il modello 714403 è compatibile con gli LNB "quad" che non sono nient'altro che i classici LNB a quattro uscite indipendenti. Sembra un gioco di parole ma è proprio così; i "quattro" sono quelli da usarsi per impianti centralizzati mentre i quattro uscite indipendenti (o universali) si chiamano "quad"... Ora, per dirti a cosa serve un tale accrocchio non saprei che termini usare ma cercherò di non essere volgare In realtà non serve ad un "cippalippa" Che senso ha ampliare un impianto da quattro uscite universali, ad esempio, a 8-16 utenti, montando uno o più multiswitch e lasciando il vecchio LNB? Può servire ad un "pivello" che senza salire sul tetto, senza strumenti per puntare una parabola, prende i quattro cavi del vecchio LNB e li collega al nuovo multiswitch e... pensa che fortuna, non deve nemmeno preoccuparsi dell'ordine in cui collegarli perchè tutto funzionerà comunque... P.S. se spostano la discussione, cerca in "Impianti misti tv sat" ---------------- spostata la discussione livio m.
F60 Inserita: 27 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2017 Grazie Felix per la tua disponibilità Ottima spiegazione. Il mio dubbio iniziale era iniziato quando il mio rivenditore, dopo una telefonata ad un tecnico della televes (almeno credo) mi diceva di prestare attenzione con il 714503 perché potrebbero esserci problemi di saturazione e di usarlo solo in zone con segnale non eccezionale. E quindi di usare la versione passiva del 714503 ,che però non so quale sia. Anche perche leggendo le caratteristiche non ho trovato che il nessun valore di guadagno.
felix54 Inserita: 27 aprile 2017 Segnala Inserita: 27 aprile 2017 Quote ...mi diceva di prestare attenzione con il 714503 perché potrebbero esserci problemi di saturazione e di usarlo solo in zone con segnale non eccezionale Fammi capire, stiamo parlando del segnale terrestre (mi auguro). Quote E quindi di usare la versione passiva del 714503 ,che però non so quale sia Se non lo sanno loro....
F60 Inserita: 28 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2017 Si credo..... Che stava parlando del segnale terrestre in entrata. Anche perché in uscita ha dei regolatori.
felix54 Inserita: 28 aprile 2017 Segnala Inserita: 28 aprile 2017 Incarica il venditore perché faccia chiarezza con i tecnici Televes dato che la documentazione è penosa. Se non ti danno soddisfazione, chiedi che ti vengano cambiati i materiali con un altro marchio, vedrai come si daranno da fare
F60 Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2017 Ok vedrò cosa potrò fare, ma non so se avranno tutto questo dispiacere a perdere un cliente come me. Purtroppo non faccio acquisti da favola...... Anche se devo dirti che in casi problematici con i loro prodotti ho risolto. Ma come dicevi la loro documentazione disponibile e veramente misera. Grazie
felix54 Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 Mi piacerebbe sapere quali problemi sarebbero insormontabili senza ricorrere a prodotti Televes
actarus74 Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 felix nel palermitano televes la usano davvero in pochi anzi c'e un punto sky che la installa per i loro lavori.onestamente come rapporto qualita/prezzo li trovo esosi saluti
felix54 Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 Infatti se ne può fare tranquillamente a meno. Niente di speciale e pubblicità ingannevole.
F60 Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2017 No no Felix non freintendermi, parlo solo per qualche mia esperienza personale. Mi sono trovato in situazioni di segnale scarso, per ostacoli naturali e non o abitazioni in posizioni sfavorevoli o altro... Ed avendo sostituito con alcune antenne della loro gamma, la situazione è stata migliore. Certamente non è che facciano i miracoli. Magari utilizzando Fracarro o altro avrei avuto lo stesso risultato. Ma sai non faccio il collaudatore purtroppo delle volte bisogna accontentarsi con quello che hanno i rivenditori. Ed ogni volta sembra che quello che offrono sia sempre la cosa " migliore"
felix54 Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 Hai scritto: ""ogni volta sembra che quello che offrono sia sempre la cosa " migliore"" Se ti rivolgi a grossisti di materiale elettrico è chiaro che sei in balìa del prodotto "del mese" e ti vendono cosa vogliono perché, a loro volta, sono pilotati dai produttori. Chiaro che non si può dire che i materiali siano sempre convenienti sotto tutti i punti di vista.
actarus74 Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 felix quoto l tuo commento.ma sai che a palermo i negozi puramente antennistici tv-sat sono una rarita' e spesso si e' quasi obbligati a rivenditori di materiale elettrico che vanno avanti a volantini e offerte stile mercatino. saluti
felix54 Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 OK ma se almeno i grossisti avessero personale che sa cosa sta vendendo e che sa rispondere alle domande che fa il cliente, varrebbe la pena seguirne i consigli. Invece, come citato in questa discussione, il commesso non sa cosa vende, fa domande al tecnico del produttore, il quale risponde con la prima cosa che gli viene in mente, tanto il commesso del grossista non può replicare.
