Apiratore vortice + luci
Buon giorno a tutti, anche se membro da anni di questo splendido forum , sono nuovo in quanto a richieste. Il problema che devo risolvere è questo: In una pizzeria ho due bagni ciechi areati da un unico areatore, ovviamente l'aspirazione deve partire con l'accensione della luce. Fino a qua tutto normale, ma come faccio a far partire l'areatore con relativa accensione della luce in un bagno senza accendere la luce nell'altro bagno? Esiste qualche circuito o collegamento possibile? Grazie  a tutti
secondo me il sistema più comodo è mettere due sensori pir che comandano un relè che attiva l'aspirazione. Poi se metti un relè temporizzato il lavoro è anche migliore.
Grazie reka per la risposta, questa è una possibile soluzione. Ma il bagno dedicato ai portatori di handicap ha le luci già comandate da un sensore quindi dovrei mettere ulteriori due sensori accendiluce e dedicarli all'aspiratore, giusto? Altre soluzioni?
bisognerebbe vedere com'è fatto ma in teoria puoi sfruttare l'esistente..
l'importante è che l'aspiratore sia comandato da un relè, poi come lo attivi, se con le luci o con pir è una questione di scelte.
io personalmente metterei in automatico luci e aspiratore in modo di evitare anche dimenticanze..
Si concordo, per me quello che è importante è evitare  che l'accensione della luce e di conseguenza dell'aspiratore in un bagno, non facciano accendere le luci dell'altro bagno. Con il relè evito questo? Grazie
