da valore di un db a timer contato
Buongiorno e grazie anticipatamente
Dovrei realizzare una piccola applicazione dove da pannello hmi imposto un tempo esempio imposto 1 e il motore mi gira per 1 secondo
imposto 20 e il motore mi deve girare per 20 secondi.
Domanda come faccio a impostare il valore di una variabile in un db in un timer?? in preve come posso passare il valore 20 e farlo diventare s5t#20s??? il tutto in linguaggio kop
grazie
Se utilizzi un pannello operatore Siemens, ti basta dichiarare le variabili come S5Time, e la conversione la fa direttamente il pannello.
In caso diverso, dovrai fare la conversione.
Oppure, al posto di un timer stile S5, utilizzi un timer TON, con preset in formato TIME, ovvero una variabile DINT con tempo in millisecondi.
uno software proface.... quindi adessi devo solo capire dove è sita la funzione ton nel progetto con step 5.5 pultroppo arrivo da tia e su step 5.5 ho un po di difficolta'
grazie intanto
Standard Library --> System Function Blocks --> Blocks --> SFB4 (TON)
