IMPIANTO HI FI MARCA ESPACE.MUTO!!!
Buongiorno a tutti,
sono alcuni giorni che sto impazzendo su un impianto stereo hifi marca espace (mai sentita).Il problema e' che non esce alcun suono dalle casse.
L'impianto si accende regolarmente e i v-meter si muovono in base al segnale (sia giradischi,cd,tape e radio).
L'amplificatore monta 2 finali TDA 7240 e gli ho sostituiti senza alcun risultato e comunque al pin 6 arriva l'alimentazione di 15 V.
Silenzio assoluto anche toccando con il dito l'ingresso dell'ampli. Neanche un ronzio....niente!! Muto!!!
Pensavo che ci fosse un problema alla presa cuffie,ma neppure li risiede il problema.
Chiedo cortesemente se potete darmi qualche indicazione per risolvere il problema.Grazie.
controlla sul datasheet dell'IC se è presente il muting e in tal caso vedi come interviene.
Con l'oscilloscopio puoi visualizzare il percorso del segnale
il PIN 2 è il MUTE/ST-BY - Controlla che non sia a massa e che il condensatore fra pin 2 e massa non sia in perdita.
Controlla che non ci sia un relè fra integrato e altoparlanti, classica protezione in caso il finale si guasti...
Risultati immagini per tda7240
Un ringraziamento a Riccardo e a Tesla 88 per la dritta!!Condensatore da 22uf in perdita con la conseguenza che si attivava il mute.grazie ancora!
su entrambi i canali? :huh:
No,solo su uno.
L'altro aveva una pista interrotta!
ahhh!
