Impianto canalizzato
Buonasera a tutti , vorrei se possibile un vostro parere su un impianto  canalizzato da realizzare , non ho esperienza poiché sarebbe il primo impianto , fino ad ora ho fatto solo tantissimo residenziale a livello di split .
Ho un appartamento di circa 80 mq , con un atrio che divide zona notte e zona giorno ,  camere misure ormai con lo standard di oggi e sala cucina
Bocchette in ogni stanza compreso il bagno , ripresa nel corridoio , le bocchette non sono elettriche con proprio termostato ma ho un termostato per tutte e 5 le bocchette
Macchina è una 71 fissata nell'atrio
Secondo la vostra esperienza , sarebbe meglio avere anche la ripresa in ogni stanza ? la rumorosità è accettabile oppure fastidiosa ??
Grazie anticipatamente per l'aiuto
Frigorista Carpi
La ripresa in ogni stanza sarebbe il top, ma non lo fa nessuno.
Accontentati del corridoio, poi vedrai che funziona lo stesso.
A meno che tutte le porte non siano a tenuta stagna!!!;)
molte porte moderne ora hanno la guarnizione e la luce sotto a meno che non sia aumentata proprio per questo scopo quasi certamente non basta quindi la stanza in cui chiudono la porta è quasi come se chiudessero la bocchetta..ecco magari è pure un sistema semplice ma efficace per decidere dove rinfrescare!!
Frigorista Carpi
Mal che vada alla base delle porte fai mettere una griglietta....
Sempre meglio che andare a lavorare su dei muri a fare delle riprese.
La ripresa sarà nel corridoio , le porte hanno circa un cm sotto , mi sarebbe piaciuto mettere le serrande elettriche con sistema di gestione stanza per stanza mai costi erano molto alti , qualcuno ha fatto ancora ?
La soluzione migliore è mettere delle bocchette del tipo 2x1 più o meno come quelle del link sopra. la griglia sarà più grande e metà bocchetta manda altra metà riprende.
usi il controsoffitto del corridoio come ripresa, che senz'altro andrai a costruire per nascondere tutte le anestetiche tubazioni di mandata.
La griglia di ripresa comunque la metti sotto l'unità interna e la sfrutti anche come ispezione.
hai il vantaggio di non forare le porte che risulterebbero brutte tipo ufficio e anche la possibilità di chiuderle senza avere problemi di rumori o spifferi che passa attraverso le fessure delle porte.
