walter longo Inserito: 28 aprile 2017 Segnala Inserito: 28 aprile 2017 Salve a tutti, cortesemente avrei bisogno di qualche consiglio ; questo pc appena si accende compare la scritta " HP Invent e poi " Premere il tasto ESC per il menu d'avvio" ; una volta premuto il tasto ESC esce una finestra con dei parametri , Che sto cercando di decifrare ma senza successo. Spero che la foto sia ben visibile. Aspetto con ansia qualche consiglio.Grazie. Grazie
walter longo Inserita: 28 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2017 grazie casimiro, se premi invio, dopo pochi secondi esce di nuovo questa finestra e ciclicamente continua all'infinito se tu non premi il tasto esc. Se lo premi esce l'immagine di prima. ate
Casimiro Sarluca Inserita: 28 aprile 2017 Segnala Inserita: 28 aprile 2017 Probabile che c'è qualche problema con l'hard disk, dal menù della prima foto prova con F2 per eseguire una diagnosi, controlla se l'hard disk sta nella lista e procedi col test.
walter longo Inserita: 28 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2017 questa prova l'ho già fatta ; cliccando su" test di avvio", dopo più o meno 15 minuti, mi dice "superato" ; poi cliccando su " test di esecuzione" , dopo un periodo di tempo mi dice ancora "superato"; poi ho fatto il test del disco rigido e dopo più di un'ora mi dice pure superatom mando qualche foto.
dnmeza Inserita: 28 aprile 2017 Segnala Inserita: 28 aprile 2017 io proverei con un DVD o CD di avvio tipo Linux, per eliminare guasti hardware,
walter longo Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2017 non avendo al momento cd di avvio, c'è qualche altra soluzione? sapete il tasto per entrare nel bios? perchè col tasto canc non mi permette di entrare. poi se vado a " ordine di avvio" c'è prima --- Slot espansione notebook, poi Unità disco rigido del notebook, poi Floppy USB, poi Unità disco rigido USB, Ethernet del notebook e Scheda SD. E' corretto quest'ordine? Poi a "Configurazioni Periferiche, c'è " Modalità di avvio UEFI disabilitato, é corretto? Poi se schiaccio F 11 va in HP Recovery Manager ( impostazione guidata, consente di ripristinare il disco rigido allo stato predefinito, è consigliabile? solo che perdo tutto. Grazie per la pazienza. Saluti.
walter longo Inserita: 1 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2017 Qualche consiglio, grazie.
dnmeza Inserita: 1 maggio 2017 Segnala Inserita: 1 maggio 2017 sembra manchi il boot da disco rigido, forse si è " bacato " il disco, masterizzati un DVD o una chiavetta USB (avviabile) con una live di Ubuntu o qualsiasi sistema operativo, per provare il boot alternativo, ed analizzare o salvare i dati che hai sul disco di sistema,
walter longo Inserita: 1 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2017 grazie, cercherò di fare come mi hai detto.
walter longo Inserita: 8 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2017 effettivamente, ho creato con un altro pc un disco di ripristino, l'ho inserito nel pc malato e seguendo le istruzioni che man mano mi venivano date, sono riuscito a far avviare il pc malato. Grazie per l'aiuto e saluti.
