Clima Samsung AQV09EWAX unità interna AQV09EWAN - errore E1-01 E4-64
saluto tutti del forum e ringrazio chi gentilmente potrebbe darmi un aiuto a capire quale è il problema in modo da poter fare la scelta giusta : chiamare un tecnico o buttare i condizionatori e comprarne dei nuovi.
due unità samsung  riportano errore E1-01 e E4-64 , ho provato togliere l'alimentazione all'unità e ripristinarla domo 4 ore , l'unità interna parte ma non raffredda ne riscalda in contemporanea parte l'unità esterna lo si vede dalla ventola ma dopo neanche un minuto si ferma la ventola . ho provato a controllare il selenoide col tester e sembra buono, mi chiedevo se può essere un problema di riprogrammazione o se e la scheda del condizionatore.
grazie per l'aiuto
Ciao ecco la lista completa dei codici di errore relativa ai Samsung :
Samsung RAC and FJM Fault Codes
Operation =
Flashing Display Timer = Yes
Turbo =
LED Display = E1
Explanation and Checking points = Indoor unit room thermistor error - Open or Closed Circuit - Check and replace if required
Operation = Yes
Turbo =
LED Display = E2
Explanation and Checking points = Indoor unit pipe thermistor error - - Open or Closed Circuit - Check and replace if required
Operation =
Turbo = Yes
LED Display = E3
Explanation and Checking points = Indoor unit fan motor malfunction - Check and replace if required
Operation =
Turbo = Yes
LED Display = E6
Explanation and Checking points = EPROM error - Check and replace PCB if required
Operation = Yes
Turbo = Yes
LED Display = Flashing
Explanation and Checking points = Option code error - Check and input new option code if required via wireless remote controller
Operation = Yes
Turbo = Yes
LED Display =
Explanation and Checking points = Outdoor unit temperature sensor - Open or Closed Circuit - Check and replace if required
Outdoor Unit
Error Code = Er - E1
Explanation and Checking points = Indoor unit room temperature sensor error (open/short) - Check and replace if required
Error Code = Er - E5
Explanation and Checking points = Indoor unit heat exchanger out temperature sensor error (open/short) - Check and replace if required
Error Code = Er - 05
Explanation and Checking points = Indoor unit heat exchanger in temperature sensor error (open/short) - Check and replace if required
Error Code = Er - 06
Error Code = Er - 09
Error Code = E3 - 01
Explanation and Checking points = Indoor fan motor malfunction Fan and cable - Check and replace if required
Error Code = Er - 01
Explanation and Checking points = Communication error between the indoor unit and outdoor unit
Error Code = Er - 11
Explanation and Checking points = Abnormal increase of operation current
Error Code = Er - 12
Explanation and Checking points = Abnormal increase of OLP temperature
Error Code = Er - 13
Explanation and Checking points = Abnormal increase of discharge temperature
Error Code = Er - 14
Explanation and Checking points = Over current of IPM circuit Comp. Fan
Error Code = Er - 15
Explanation and Checking points = Abnormal increase of heat sink temperature Fan
Error Code = Er - 10
Explanation and Checking points = BLCD compressor starting error Comp. PCB, Comp wire
Error Code = Er - E6
Explanation and Checking points = deice temp-sensor - Check and replace if required
Error Code = Er - 31
Explanation and Checking points = outdoor temp-sensor - Check and replace if required
Error Code = Er - 32
Explanation and Checking points = discharge temp-sensor - Check and replace if required
Error Code = Er - 33
Error Code = Er - 17
Explanation and Checking points = Communication error between 2 micom on the outdoor PCB
Error Code = Er - 36
Explanation and Checking points = current sensor error PCB - Check and replace if required
Error Code = Er - 37
Explanation and Checking points = heatsink temp-sensor error PCB - Check and replace if required
Error Code = Er - 38
Explanation and Checking points = Voltage sensor error - Check and replace if required
Inverter Unit
Display = E1 01
Explanation and Checking points = Communication error (indoor unit unable to receive data) - Check cables
Display = E1 02
Explanation and Checking points = Communication error (outdoor unit unable to communicate) - Check addresses
Display = E1 21
Explanation and Checking points = Indoor unit room temperature sensor error (Open/Short) - Check and replace if required
Display = E1 22
Explanation and Checking points = Indoor unit sensor error - Evaporator pipe in sensor error (Open/Short) - Check and replace if required
Display = E1 23
Explanation and Checking points = Indoor unit sensor error - Evaporator pipe out sensor error (Open/Short) - Check and replace if required
Display = E1 28
Explanation and Checking points = Indoor unit sensor error - Evaporator pipe out sensor detached
Display = E1 30
Explanation and Checking points = Indoor unit heat exchanger in & out temperature sensor detached
Display = E1 54
Explanation and Checking points = Indoor unit fan malfunction
Display = E1 61
Explanation and Checking points = More than 2 indoor units cool and heat simultaneously
Display = E1 62
Display = E1 63
Explanation and Checking points = Option code setting error
Display = E1 85
Explanation and Checking points = Cable miss wiring
Display = E2 01
Explanation and Checking points = The number of indoor unit mismatched
Display = E2 02
Explanation and Checking points = Communication error (outdoor unable to receive data)
Display = E2 03
Explanation and Checking points = Communication error between two microcontroller on the outdoor PCB
Display = E2 21
Explanation and Checking points = Outdoor temperature sensor error (Short/Open) - Check and replace if required
Display = E2 37
Explanation and Checking points = Condenser temperature sensor error (Short/Open) - Check and replace if required
Display = E2 46
Explanation and Checking points = Condenser temperature sensor detached
Display = E2 51
Explanation and Checking points = Compressor discharge sensor error (Short/Open) - Check and replace if required
Display = E2 59
Explanation and Checking points = Outdoor unit error
Display = E2 60
Display = E2 61
Explanation and Checking points = Compressor discharge sensor detached
Display = E3 20
Explanation and Checking points = Compressor OLP sensor error (Short/Open) - Check and replace if required
Display = E4 01
Explanation and Checking points = Indoor unit heat exchanger freezing and compressor stop (cooling mode)
Display = E4 04
Explanation and Checking points = Outdoor unit overload and compressor stop (protection control in heating mode)
Display = E4 16
Explanation and Checking points = Outdoor unit high discharge temperature and compressor stop (heating mode)
Display = E4 19
Explanation and Checking points = Outdoor unit EEV open error (self diagnosis) - Check and replace if required
Display = E4 22
Explanation and Checking points = Outdoor unit EEV close error (self diagnosis) - Check and replace if required
Display = E4 40
Explanation and Checking points = High temperature (over 30°C) of outdoor as heating mode
Display = E4 41
Explanation and Checking points = Low temperature (under -5°C) of indoor as cooling mode
Display = E4 60
Explanation and Checking points = Wrong connection between communication and power cable
Display = E4 61
Explanation and Checking points = Inverter compressor starting failure (5 times)
Display = E4 62
Explanation and Checking points = Compressor trip by input current limit control
Display = E4 63
Explanation and Checking points = Compressor trip by OLP temperature limit control
Display = E4 64
Explanation and Checking points = Compressor peak current protection
Display = E4 65
Explanation and Checking points = Compressor overload protection by current
Display = E4 66
Explanation and Checking points = DC-link voltage error (under 150V or over 410V)
Display = E4 67
Explanation and Checking points = Compressor rotation error
Display = E4 68
Explanation and Checking points = Current sensor error - Check and replace if required
Display = E4 69
Explanation and Checking points = DC-link voltage sensor error - Check and replace if required
Display = E4 70
Explanation and Checking points = Compressor overload protection - Check refrigerant charge and heat exchangers
Display = E4 71
Display = E4 72
Explanation and Checking points = AC line zero-crossing detection circuit error - Check power supply
Display = E5 54
Explanation and Checking points = No refrigerant error (self diagnosis) - Check refrigerant charge
sia chiaro non riparo climatizzatori  quindi nel caso altri colleghi potranno risponderti meglio di me
grazi per la lista codici di errore
Display = E4 64
protezione della corrente di picco del compressore
Display = E1 01
Errore di comunicazione (unità interna non in grado di ricevere dati) - Controllare i cavi
C'è una Funzione di reset ? o pulsante reset ?
quale componente controlla la corrente di picco del compressore?
grazie
un sovraccarico di corrente si può avere se la valvola 4 vie e mal funzionante causa selenoide bloccato o difettoso ?
Frigorista modena
All esterno la batteria è pulita dalla polvere?
Si vede una luce del telefonino attraverso la batteria alettata ?
Ciao di solito le procedure di reset degli errori ci sono  sempreche' non sia qualcosa di guasto a livello macchina ma almeno il modello del climatizzatore sarebbe opportuno inserirlo ..
modello climatizzatore unità esterna AQV09EWAX  unità interna AQV09EWAN
oggi ho provato a togliere l'alimentazione e dopo a riaccendere in funzione pompa di calore  mettendo in off il timer ed e partito regolarmente , ho provato a fare la stessa cosa in modalità refrigerante senza mettere in off il timer e non partiva ,dopo ho messo in off il timer e spento e riacceso e il clima e partito regolarmente .
non so se continuerà ad andar bene ,e fino a quando.
che ne pensate
grazie per l'aiuto che mi fornite ,
la luce si vede attraverso la batteria alettata ( condensatore refrigerante )
Frigorista modena
Dovresti controllare se quando la ventola esterna si ferma, il compressore continua ad andare per molto tempo, nel senso che ci può stare che la ventola per un po' stia ferma, ma non troppo perché poi la pressione sale troppo e possono intervenire delle protezioni che ti danno quell'errore.
Se invece si ferma la ventola e dopo poco anche il compressore, ma poco però, non è quello.
Purtroppo senza le letture dei manometri è dura.
posso controllare le pressioni , alta e bassa , mi servirebbero i valori di lavoro.
alta pressione :    con compressore a lavoro =
bassa pressione: con compressore a lavoro =
alta pressione :    con compressore fermo =
bassa pressione: con compressore fermo =
se non erro sono riferiti alla temperatura esterna
Frigorista modena
Come fai a controllare la alta pressione?
Hai l'attacco?
Non penso, ti devi limitare alla bassa, ma dato penso sia un inverter questa non sarà bene o male costante ma varierà, sicuramente non dovrà mai essere una pressione/temperatura sotto gli 0 gradi centigradi.
