sergio1289 Inserito: 29 aprile 2017 Segnala Inserito: 29 aprile 2017 salve a tutti. avendo comprato una nuova antenna VHF 3 bande 6 elementi , e una UHF TRILINE 56 elementi. questa, a detta del rivenditore dovrei piazzarla in polarizzazione verticale , significa che dovrei ruotarla con gli elementi o dipoli rivolti in verticale? faccio questa domanda da principiante, perche le antenne di questa tipologia le ho viste tutte piazzate in polarita' orizzontale come da foto
gufo2 Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 La polarizzazione di una antenna viene determinata dal tipo di irradiazione del ripetitore. Se nella sua zona il ripetitore interessato trasmette in polarizzazione orizzontale le antenne andranno polarizzate in orizzontale e viceversa. Se le case vicino alla tua montano le antenne in una certa maniera monta la tua seguendo quella polarizzazione fidandoti dell'antennista che le ha montate.
felix54 Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 Se la tua antenna è marchiata "Space Digital", le specifiche tecniche sono le seguenti: Antenna esterna 3 line UHF banda IV/V 56 elementi Colore: silver Tipo: tri-LineBande: IV°/V°Canali: UHF 21-60Frequenze: UHF 470-790MHzGuadagni banda IV°/V°: 10/15 dB Lunghezza: 944mm Numero elementi: 56 Rapporto AV/IN UHF: 25.4/30 dB Angolo di apertura orizzontale VHF/UHF: H29°/ V22° Trattamento: doppio (anticorrosione/antiossidazione) Dipolo/connettore: Digitale/F protetto Riflettore/Elementi: tondino di alluminio diametro 8mm Struttura culla: tubo a sezione quadrata 18x18mmTipo montaggio: morsetto a palo per polarità V/O Ho evidenziato in azzurro l'angolo di apertura che dimostra che non solo, l'antenna si può montare in verticale ma fa capire che montata in quel modo è addirittura più direttiva e di conseguenza più immune a disturbi provenienti da altri eventuali trasmettitori. Purtroppo nell'elenco ci sono dati tecnici in contraddizione fra loro, ingannevoli e sbagliati evidenziati in rosso ma sull'angolo di apertura verticale più stretto non ci sono dubbi. La scheda dell'equivalente antenna marchiati GBC riporta meno errori e i dati sono i seguenti: Colore: Silver Tipo: Tre-Boom Bande: IV°/ V° Canali: UHF 21-60 Frequenze: UHF 470-790 MHz Guadagni : 15 max. dB Lunghezza: 944 mm Numero elementi: 56 Riflettore/Elementi: Tondino allum. 8mm Rapporto AV/IN UHF: 25/30 Angolo di apertura orizz.: H 38°/ V 30° Trattamento: Doppio (anticorr./antioss.) Dipolo - Imped. / Connettore: Digitale - 75 Ohm / F protetto Struttura culla: Tubo a sezione quadra 18x18mm Tipo di montaggio: Morsetto a palo per polar. V/O
sergio1289 Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2017 si felx54,e proprio l'antenna che ai indicato tu. in effetti guardando le antenne nel vicinato sono tutte messe in polarizzazione verticale.è possibile che le abbiano messe in verticale per essere più direttive quindi recepire meglio il segnale ,essendo le case poste al di sotto della superstrada che fa da barriera?
sergio1289 Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2017 5si felx54,e proprio l'antenna che ai indicato tu, marcata space digital. in effetti guardando le antenne nel vicinato sono tutte messe in polarizzazione verticale.è possibile che le abbiano messe in verticale per essere più direttive quindi recepire meglio il segnale ,essendo le case poste al di sotto della superstrada che fa da barriera?
felix54 Inserita: 29 aprile 2017 Segnala Inserita: 29 aprile 2017 No, ti è già stato spiegato che dipende da come trasmette il ripetitore. Se monti l'antenna in orizzontale e la trasmissione è verticale, il segnale ti arriverebbe molto attenuato. Stesso discorso con antenna verticale e trasmettitore orizzontale. Il discorso che avevo fatto prima era rivolto a quella che secondo era una stranezza perché le avevi sempre viste montate in orizzontale. In realtà quel tipo di antenna ha molto più senso nelle zone in cui i segnali arrivano in verticale come nel tuo caso.
sergio1289 Inserita: 29 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2017 ok capito , la polarità V/O di una antenna posizionandola , dipende dal tipo del trasmettitore , se trasmette in verticale o orizzontale . grazie a felix 54 ,e a gufo.
