errore e416 su split samsung
Salve , chiedevo ai guru del forum  possibile soluzione di un errore E416 surriscaldamento compressore (lo fa solo in funzionamento pompa di calore). La macchina è della serie 5500 potenza 18000btu e ha un paio di anni. Ho verificato il funzionamento con manometri a regime e le pressioni in effetti nono sono normali.l'alta pressione dall' accensione sale gradatamente fino a 52 bar per poi spegnere il compressore.Questo lo fa per 3-4 volte per poi comparire l'errore.Rifatto vuoto e caricato a bilancia.Controllato pulizia condensatore e  evaporatore ed eventuali tubi schiacciati ma tutto regolare.La temperatura in uscita dallo split sale fino a 52 gradi per poi calare quando il compressore si spegne.In funzionamento in freddo invece la pressione oscilla tra i  7 e 9 bar.La temperatura di scarico compressore ovviamente sale vicino ai 100 gradi. Ringraziamenti in anticipo per un aiuto.
Frigorista modena
Loros innanzi tutto che gas è...poi sale fino a 52 bar?
Una pressione assurda, se fosse il 410 come gas e non interveniva il pressostato ti trovavi il clima in orbita attorno alla terra.
Quindi che gas è?
il gas  è  r410 e la ventola  dello split va normalmente alle varie velocità
l'aria che esce dall'u.i. dovrebbe essere molto calda, confermi?
Frigorista modena
Ma come fai a leggere 52 bar???
Sei sicuro?
Non può arrivare a 52 bar.
Controllato sia con lo strumento elettronico della testo 550 (che va fuori scala e si ferma) sia con quello a lancetta
Frigorista modena
Ah vorrei ben vedere!!
Sei ai limiti di sicurezza di pressione, oltre che hai superato il punto di lavoro del 410, meno male si ferma il compressore.
O c'è tantissimo gas o c'è un blocco nella parte di alta.
Per quanto riguarda il gas, è stato fatto il recupero del vecchio perché si pensava che ce ne fosse stato troppo, ma in realtà la quantità pesata recuperata coincideva col valore di targa.Rifatto il vuoto e immesso a bilancia il quantitativo corretto.Il problema è rimasto.
Frigorista modena
Ascolta i casi sono questi, o c'è troppo gas, e per me è così, o la ventola non raffredda, o c'è un blocco nella parte del premente.
Per me c'è uno sbaglio nella targhetta del peso, prova a controllare meglio.
verifica che le sonde aria ambiente unità esterna , sonda batteria unità interna siano corrette come valore e in posizione
Niente,la quantità del gas è corretta (1150gr)proverò a tirare giù la macchina e a provarla a terra
Frigorista modena
Fai così prima di smontare tutto, togli il gas e rimettine la metà, poi vedi cosa fa.
Ma prima, falla andare in raffreddamento, che pressione di evaporazione hai?
Frigorista modena
Ah l'avevi scritto scusa, ho letto adesso.
Controlla i rubinetti siano tutti aperti, c'è qualcosa di ostruito da qualche parte.
hai controllato la girante? è pulita?
che temperatura ambiente hai?
Ho simulato ll problema su un altra macchina staccando  l'alimentazione del ventilatore dello split . Fa esattamente lo stesso problema.(pressione a 50 e surriscaldamento temperatura scarico compressore)Martedi provo a controllare il sufficiente  flusso d aria del ventilatore.
Frigorista modena
Perché hai staccato il ventilatore dello split?
Che simulazione è?
Si ferma anche nella macchina che da problemi?
Frigorista Carpi
Batteria interna completamente intasata che non passa un filo d'aria, un rubinetto chiuso,una solenoide guasta, un tubo schiacciato oppure un "tappo" da qualche parte.
Mettilo in freddo e guarda se ti va in vuoto la bassa.
Lavato batteria interna(molto sporca) ora tutto ok grazie
Frigorista Carpi
Quote
Come volevasi dimostrare....:thumb_yello:
Frigorista modena
Loros ma come hai fatto a far riempire di polvere lo split?
Toglimi questa curiosità.
Quote
poi
Quote
:whistling:
