Nordmende Spectra SK3-COLOR TP 3322
Buonasera a tutti, rieccomi qui, questa volta per un vecchio televisore tornato al mittente (ai  miei) dopo essere stato a casa di un mio zio per svariati anni. Il televisore di cui vi sto parlando è un vecchissimo Nordmende Spectra SK 3 COLOR  (dovrebbe essere circa del 1985).
Il problema è che se lo accendo senza collegarlo al decoder si vedono i puntini bianchi e neri, se collego il decoder (presa scart ec.etc) non si vede l'immagine ma si vedono delle righe a colori camminare sullo schermo.
Secondo voi, lo posso buttare, oppure ho ancora qualche speranza di poterlo nuovamente vedere in funzione ?
Grazie a tutti
adolfo
Quote
Dipende dalla tua dotazione di strumentazione, di schema e di competenza.
Se le righe sono fine e concentrate in alto, tecnicamente si tratta di una anomalia nel circuito di spegnimento della ritraccia.
Durante il ritorno di riga la luminosità del puntino deve essere azzerata, e a questo pensa un componente o un circuito specifico, che la fa vedere se guasto.
A memoria potrebbe essere un piccolo condensatore elettrolitico attorno al circuito finale verticale, o un diodo in perdita sul circuito video RGB,
Potrebbe essere necessario lo schema con le forme d'onda e l'oscilloscopio per trovare il punti in cui si perde questo importante impulso, indicato sullo schema.
Se invece sono bande colorate che "escono" dalla loro naturale posizione, allora si tratta di una anomalia del decoder Pal, e potrebbe essere sufficiente regolare il compensatore accanto al quarzo per cercare di riportarle al loro posto, ma potrebbe essere anche li un problema di condensatori esauriti, vista l'età.
se posti un filmatino del problema potremo essere più precisi.
L'audio è normale?
Grazie per la preziosa risposta/aiuto.
Io purtroppo in questo settore non ho competenza e l'unica strumentazione che posseggo sono un tester e saldatore a stagno. In verità l'unica cosa che mi trattiene dal portarlo all'ecocentro è il solito legame affettivo, visto che quel tv mi ha fatto vedere un sacco di telefilm/catoons nella mia adolescenza  di quell'epoca.
E' chiaro che se la complessità mi supera, preferisco evitare...
Comunque quando accendo il decoder i puntini spariscono ed appaiono le righe colorate.
Un altra cosa che ho notato è la scarsità di audio, che ad esempio anche con i puntini (quindi decoder spento) mettendo il volume al massimo si dovrebbe sentire un forte fruscio che invece non fa.
prova a settare diversamente l'uscita AV del decoder, mettendola su video composito e non RGB.Se non ci riesci su quel TV fallo su un altro e riprova su questo
Quote
non è detto,c'è il muting che interviene
l'alternativa all uscita  RGB è CVBS (o simile)  , ho provato a settarlo non RGB usando un altro tv ma non ho risolto , sembra ci sia meno blu rispetto prima
hai premuto il tasto AV sul telecomando? Oppure lo zero?
CVBS è il video composito comunque.
Dalle immagini si denota una mancanza di sincronismo orizzontale.
Il regolatore dovrebbe essere siglato ZF (Zeile Frequenz) ed è vicino ad un circuito integrato siglato Tda 920 o Tba 930 o qualcosa di simile.
Se la mancanza di sincronismo  non dipende dal decoder dovresti aver risolto.
Se il cavo Scart è completo di collegamento RGB allora segui il consiglio di Riccardo, oppure seleziona l'ultima posizione di programma disponibile (Credo 30 o 32)
Quote
questo l'ho provato ma non cambia nulla
Quote
ok allora non ho capito come settare l'uscita video composito provo a dare di nuovo uno sguardo
Quote
qui per me andiamo troppo nel difficile ... sinceramente non saprei da dove iniziare... sono molto lontano da tutto ciò.. :toobad:
CVBS o video composito sono la stessa cosa,va bene come hai fatto
Quote
.... ok grazie scusami non avevo capito bene ....
Quote
...invece il regolatore ZF di cui mi parli posso regolarlo io in qualche modo ? nelle foto che ho allegato mi indicheresti la zona in cui si trova?
grazie
.... quindi  è un lavoro troppo complesso per la mia scarsa conoscenza? solo per sapere se regalarla a qualcuno o portarla all'ecocentro ... tanto di tv in casa ne ho ..
Credo che il tv sia funzionante ed ha solo una incompatibilità Scart, forse vuole un cavo SCART  serio con tutti i collegamenti RGB non cinese con il solo segnale composito.
Il tv ha i suoi anni e le RGB erano una sciccheria prova con un videoregistratore.
Se metti in AV con il telecomando spariscono i puntini bianchi?
Quote
non ho ne lettore dvd e nemmeno un video registratore con cui provare, però, ho provato a collegare la wii ma non da segni di vita, e mettendo su AV (non cambia scenario) continuano a vedersi i puntini bianchi e neri ...
Ci vogliono 12 volt sul piedino 8 della scart per commutare in AV.
La scart completamente collegata non c'entra nulla.
La Wii esce con i pinjack e non ha la tensione di commutazione.
Quote
....uhmmm mi sa che forse è meglio che lasci perdere (troppo complesso per le mie scarse  capacità in merito).... forse faccio prima a regalarla a qualcuno ... (se qualcosa è recuperabile) sempre meglio che vederla finire all'ecocentro....  conoscete qualcuno a cui potrebbe interessare? sono di torino...
