Buonasera,
Qualcuno attiva per aiutarmi con un problema di press control?
Montato su elettropompa con serbatoio acqua a monte.
Si blocca perdendo pressione e va tolta corrente per farlo ripartire.
E non sempre lo fa.
Preso uno nuovo e da esattamente uguale.
Avevo avuto un problema con la Valvola di ritegno in precedenza, ma allora la pompa si attivava senza aprire rubinetti.
Adesso va in blocco anche due secondi dopo un utilizzo.
Grazie per l'attenzione
Buongiorno a tutti gli amici del forum.
Da qualche tempo il press control perde pressione e va in blocco.
Ieri l'ho sostituito ma il problema persiste.
Quindi non è quello il problema.
Anche dopo un utilizzo di qualsiasi rubinetto, questo va in blocco e sono costretto a resettarlo. E non sempre riparte.
Grato per le vostre risposte.
Buona domenica
Livio Migliaresi
Perché inviare lo stesso messaggio in più discussioni??
Si crea confusione e dispersione di eventuali risposte!!
