problema con tv lcd samsung mode ue48h6200w
salve, ho un problema con un tv lcd samsung mode ue48h6200w , si sente l' audio ma non si vede l'immagine, ho provato a staccare lo spinotto della scheda madre dall'alimentazione,e i led dietro al pannello si  accendono,e possibile che sia la scheda di alimentazione, in tal caso ho pensato di comprarla, ma sole se sono sicuro che sia questo il problema. grazie in anticipo per la risposta
volevo anche dire che ho misurato la tensione dei piedini del connettore  8 poli che porta la tensione al pannello led, i piedini 2-4-6 con tv accesa hanno una tensione dc 84 mentre tensione ac 180, ho anche notato che dopo aver tenuto il tv acceso per 20 minuti  il processore della scheda t-con ere freddo.
che senso ha effettuare misure in alternata?
ciao Riccardo sono Francesco, e l' inesperienza a farmi misurare in alternata. quindi devo seguire questa procedura? mal che vada sostituire la scheda.grazie gentilissimo
scusa se sono ripetitivo, io ho smontato il pannello frontale arrivando ai led, ma li ho provati solo dando corrente e staccando il connettore che porta alla scheda madre,e i led si accendevano tutti.dimmi se do sbagliato anche in questo caso grazie 1000
se i led si accendono tutti il problema è da un'altra parte,main o t-con .Non è la retroilluminazione
CIAO RICCARDO, ma nella procedura indicatami, non ho trovato nessuna procedura  con la sigla de del mio componente : 6c14267---6a01 allego foto
non capisco a quale procedura ti riferisci,comunque se i led si accendono lascia stare l'alimentatore .Se senti l'audio può essere la main guasta o peggio la t-con se è integrata al pannello.Se non lo fosse potrebbe essere anche lei a difettare
CIAO RICCARDO,mi riferivo alla procedura di inibizione temporanea della protezione su inverter CCFL link che mi hai consigliato.comunque l'audio si sente e la t-con  e separata.quindi mi consigli di trovare la t-con o la main. grazie per il tempo che rubo.
il tuo è un led non a CCFL quindi non c'è nulla da inibire.
Più la t-con che la main,sempre che l'immagine non vi sia anche in controluce
no l'immagine non si vede nemmeno in controluce, buio totale
ma l' audio e a posto, cambia canale e se stacco lo spinotto dalla main alla  alimentazione tutti i led si accendono tutti con luce brillante.
salve volevo chiedere anche: se il problema non riesco a risolverlo,ho trovato in vendita tv con cristallo rotto pero di dimensioni diverse Modello Samsung UE40H6200AW ,secondo voi potrei spostare la scheda alimentazione,t-con,e main sul mio ue48h6200w grazie
ciao joeh fusibile controllato ok e poi sulla t-con ci sono due micro led di cui uno resta acceso.
joeh e quella che ho postata su,o vuoi vederla senza la copertura di raffreddamento? sapresti dirmi  se andrebbero bene le schede t-con main e alimentazione di  un Modello Samsung UE40H6200AW al miomodello ue48h6200w
  • 1 year later...
Buonasera.
Riapro questa discussione perchè ho il medesimo problema su un tv samsung ue55h6800ay
Già sostituita scheda madre (quella in origine era stata pasticciata dissaldando dei componenti).
Si sente l'audio, non si vede nessuna immagine, il telecomando reagisce, il tasto su tv si sente che lavora. Anche a me disconnettendo il connettore dalla mainboard all'alimentatore o dalla mainboard alla tcon, si accendono tutte le lampade (e anche il connettore che dalla mainboard arriva alla tcon genera lo stesso risultato (lampade accese)) . Ho testato una ad una (senza aprilo) le strisce led con un back light tester e per quanto posso vedere dal retro, i led si accendono tutti. Ho cercato in lungo e in largo info sull'integrato che gestisce la protezione (fe 6a01) per disabilitarlo (ho visto anche sul post che avete qui nel forum), ma nulla. Anche a me veniva in mente potesse essere un problema sulla tcon, già controllato fusibili tutto ok, ma prima di comperarne una e fare un bel bucon nell'acqua...domando se qualcuno ha voglia di darmi una mano!
saluti!
D
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
