Tv United ltw26x95 assenza digitale
Buongiorno,questo tv funziona bene in analogico,come vado sul digitale terrestre scopare tutto il quadro illuminato resta grigio e contemporaneamente si blocca tutto,nessun tasto risponde l'unica e togliere la spina e riattaccare e allora riprende regolarmente,con collegato un decoder esterno va benissimo.Ora mi chiedo puo essere un problema di Firmware ? oppure e un problema harware tel decoder interno tipo memorie del medesimo.Attendo riscontri.Scheda Main HD-D7103-v3.0 presumo BEKO
Ad avere il file dump,  metterei una nuova memoria spi 25xx con il il nuovo SW.
Ciao Ericopedro,soluzione trovata e bastato togliere le memorie 25xxx e rimetterle e op funziona.Su questa main le 2 memorie sono montate su zoccolino,quindi basta toglierle pulire i contatti sia dello zoccolino che dell'integrato e rimontarle e tutto torna ok. Per pulire bene usare trielina o benzina avio con penellino tutti i contatti dello zoccolino e pure quelli dell'integrato.
