robi1 Inserito: 1 maggio 2017 Segnala Inserito: 1 maggio 2017 buongiorno a tutti e buon 1° maggio. Ho un problema con la tv philips 42pfl9803h. Da qualche giorno i canali rai, e solo quelli, vanno a scatti. L'immagine si deframmenta e si blocca. ho provato a reinstallare i canali ma dopo 1 giorno la situazione ritorna come prima. secondo voi dipende dal decorder interno? Se si è meglio farlo riparare o comprarne uno esterno? Oppure quale potrebbe essere il problema? Inoltre da quando ho fatto la reinstallazione dei programmi, sono spariti LA7, top crime mediaset extra e diversi altri.... e non c'è verso di ritrovarli nono stante abbia rifatto diverse volte la reinstallazione. (Sugli altri televisori questi canali li vedo) Grazie per l'aiuto!
Ivan Botta Inserita: 1 maggio 2017 Segnala Inserita: 1 maggio 2017 Potresti iniziare a fare delle prove: - collegare il tv ad un'altra presa tv - chiedere se altri hanno lo stesso problema Sembrerebbe che il problema sia il segnale RAI scarso.
robi1 Inserita: 1 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2017 ciao Ivan grazie per la risposta. Ho provato a spostare il tv ad un altra presa ed il problema rimane. Come ho scritto sugli altri 2 tv che ho in casa il problema sui canali rai non c'è, Inoltre anche mio fratello non ha nessun problema. (siamo collegati alla stessa antenna) Ho fatto casino.... allora ho rifatto la prova portando prima il tv della cucina dove ho il philips e il risultato è che non si vedono i canali rai..... ho poi ricollegato l'antenna al philips e anche qui non si vede più niente. Fino a ieri si vedenao male ma si vedevano. Problema al cavo dell'antenna?
robi1 Inserita: 1 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2017 Ivan credo di aver risolto.... c'era il filo di rame del cavo antenna che era lento e quasi fuori dalla spina. Ho ricollegato bene il tutto e sembra funzionare. Anche l'aggiornamento ha trovato i canali mancanti. grazie mille per la dritta!
