Lavastoviglie whirlpool w75/4 reset
Salve a tutti,
Lavastoviglie Whirlpool W 75/4 . All’accensione  esegue ciclo scarico (entrambe pompe in azione) poi breve pausa e anzichè caricare, ripete scarico. controllati filtro e tubo carico scarico senza alcun risultato. controllato pozzetto e aperto pompa scarico, nulla da rilevare. La macchina è priva di pressostato e non vedo sensore livello acqua. ho provato a togliere alimentazione a pompa di scarico e far partire. Sentito partire pompa “ricircolo” poi blocco a 8 lampeggi.
Alimentato di nuovo pompa, ma non riesco a resettare la macchina.
Qualcuno ha suggerimenti? grazie
Houseworks expert
Abbiamo, mi sa, la stessa lavastoviglie. È Made in Germany? Per resettare, credo, dovresti premere a lungo il tasto che ferve per confermare il programma. Il pozzetto è pulito?
Prova a verificare che non sia questo il problema
Grazie per il suggerimento, seguendo tue indicazioni (con quelle del manuale non funzionava) siamo riusciti a resettare l'errore..
siamo però al problema iniziale: avviando qualsiasi programma, si sente la pompa (non quella di scarico, le vibrazioni indotte mi ingannavano) eseguire un ciclo, non viene caricata acqua, controllata con tester elettrovalvola e non c'è tensione, pausa e ripresa attività pompa.
Staccato tubino che esce dal pozzetto (trappola aria ? ) , pulito con compressore e si sente e vede il gorgoglio nella tasca trasparente.
Problema di scheda? Non ho visto pressostato, che sia nascosto/integrato nelle tasca trasparente? A che servirebbe trappola d'aria senza pressostato?
Grazie in anticipo per eventuali suggerimenti
per chiuedere.... fatto controllare scheda, è risultata non guasta, ma da riprogrammare. Eseguita riprogrammazione, lavastoviglie funziona regolarmente
Houseworks expert
Bene, sono contento. Costo?
  • 2 years later...
