arduino aiuto programmazione
Francesco Querin
ciao vi metto il mio programma qui ci sono tutti i pulsanti di ingresso e tutte le uscite del motore passo passo non metto la sequenza perché non mi da problemi
int buttonA = 5;
int buttonB = 9;
int buttonC = 11;
int tempo = 10;
int matita=digitalRead(buttonC)==HIGH;
int gomma=digitalRead(buttonC)==LOW;
void setup() {
  pinMode(buttonA, INPUT);
  pinMode(buttonB, INPUT);
  pinMode(0, OUTPUT);
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(buttonC, INPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  if( digitalRead(buttonA)==HIGH, gomma)
  for (int marciadestra=0; marciadestra>1000; marciadestra++)
ecco il problema
sintassi e ok ma non funzioza e se faccio
  for (int marciadestra=0; marciadestra=1000; marciadestra++)
funziona ma non rispetta la programmazione di stop e continua ininterrottamente devo fare una programmazione di questo tipo se o quando il pulsante a e premuto fai partire un ciclo finche il pulsante c non e premuto penso di usare il ciclo for come memorizzazione della funzione, avendo appena iniziato da autodidatta e seguendo qualche video su youtube non conosco e non so come usare la programmazione conosco int long float if while do while for e qualcosa in più livello base, mi potete aiutare.
semplificando
if( digitalRead(buttonA)==HIGH)
lo stesso non cambia niente > o < non parte con = parte ma non legge la costante gomma per cui quando il pulsante c e alto non blocca il ciclo for
Come hai dichiarato la variabile "marciadestra" e dove l'hai dichiarata?
Francesco Querin
if(digitalRead(buttonA)==HIGH)
  for(int marciadestra; marciadestra=digitalRead(buttonC)==LOW; )
  cosi funziona perfettamente grazie comunque ho risolto
for (int marciadestra=0; 1000<marciadestra; marciadestra++)
Mi sembra di capire che sei nuovo utente, per essere corretti qui non funziona così, hai risolto: come? Dove era errore?
Forse l'errore di distrazione non vuole proprio dirlo, sarebbe utile per altri
  • 4 weeks later...
Francesco Querin
  scusate ho letto ieri le netiquette e ho visto ora i commenti in questa discussione come ho gia detto l'errore era che ho metti l'inizio il numero di stop e l'incremento o dichiari la variabile e metti la variabile uguale a una lettura per l'appunto dichiarando un inizio e mettendo la variabile uguale a una lettura piu l'incremento non ti legge la lettura
scrivendo questo vedete la variabile dichiarata e la variabile messa uguale alla lettura bassa di un pulsante pensavo che avendo scritto il codice pensavo sarebbe bastato questo e invece a quanto pare bisogna scrivere anche come lo si e risolto
Quote
Non è obbligatorio, è solo una gentilezza nei confronti di chi ha risposto; in genere predispone meglio per le future collaborazioni.
Francesco Querin
capito, pensavo che avendo scritto il programma si capisse come ho risolto, comunque scrivo anche a parole per maggiore chiarimento
