PAOLOOO76 Inserito: 2 maggio 2017 Segnala Inserito: 2 maggio 2017 Un parere di esperti: dopo aver riparato la retroilluminazione monto il pannello e ho questo difetto.pannello anndato.ho controllato cavo lvds con un tester ed e tutto a posto.ho collegato tramite scart ad un Altra tv e schede a posto.mi domando potrebbe essere la t con il processore e freddo.ma le flat del pannello sono calde.cosa ne pensate.
PAOLOOO76 Inserita: 2 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2017 Dimenticavo audio ok e cambio canale ok
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 maggio 2017 Segnala Inserita: 2 maggio 2017 ricontrolla i flex dalla t-con al pannello. Credo che abbia danneggiato il pannello smontandolo
PAOLOOO76 Inserita: 2 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2017 Il flat testato piu volte con tester e ok.segnalo che nel flat ci sono piste ingannevoli.pin non usati che mi hanno fatto pensare al guasto.smontando connettore a sgancio e visibile.grazie riccardo per la risposta.pensavo alla tcon ma il processore rimane propio freddo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 maggio 2017 Segnala Inserita: 2 maggio 2017 se prima funzionava non credo ad un guasto alla t-con anche se a priori non è da escludere.Operare su un 55" non è una bazzecola
Calogero74 Inserita: 27 gennaio 2021 Segnala Inserita: 27 gennaio 2021 Prova a pannello smontato dalla cornice a toccare uno ad uno i flat che sono nel pannello ,premi in po' e vedi se nel lato dove tocchi si attenuano o scompaiono
3kek1 Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 (modificato) Premere i flat non serve a niente, alcuni sono rimasti ai difetti delle prime serie di lcd, semmai sembra che tu abbia danneggiato uno dei flat esterni sul lato orizzontale, tagliandoli mancherebbe il segnale dei gate, oppure visto che sono su entrambi i lati quindi è un po difficile, potresti aver urtato la tcon facendo volare un componente. Comunque il lavoro ai led è pessimo, ne hai di lavoro da fare, non penso che sei un professionista, sono apparecchi delicatissimi e tecnogicamente molto avanzati, ti sconsiglio vivamente di metterci le mani in futuro, meglio affidarti a un riparatore, anche se potresti cadere dalla padella alla brace, in certi casi. Adesso vado a imprecare alla tastiera su schermo, mi faccio trapiantare i ditini indice a spillo come le femmine.. Modificato: 28 gennaio 2021 da Bruce Ketta
