lavatrice non finisce il ciclo di lavaggio
Salve ,
possiedo una lavatrice Aqualtis hot point Ariston  AQXXL 109 ha un problema non riesce ha finire il ciclo di lavaggio si ferma prima di andare in centrifuga , devo spostare manualmente la manopola per terminare il tutto, vi chiedo un aiuto  ,
vi ringrazio anticipatamente .
saluti Valter
La macchina scarica correttamente ?
il motore è a spazzole ?
si la macchina scarica correttamente , si blocca nell'ultima fase carica e scarica l'acqua in continuazione.
qualcuno mi ha suggerito di fare un rese alla macchina ma non riesco a trovare qualcosa che possa aiutarmi a fare un reset.
saluti
ale, mai fare due domande nello stesso post!
un post >>>> una domanda
La macchina ha il motore a spazzole ?
Puoi spiegare meglio l'ultima fase ?
salve,
per ultima fase intendo che non va in centrifuga , per quanto riguarda il motore  gira perfettamente nella fase di lavaggio esegue anche alcune piccole centrifughe ,per cui tendo a escludere che il motore abbia qualche problema , spero di averti aiutato a capire il problema.
saluti
Potrebbero essere benissimo le spazzole, tirale giù e controlla che siano lunghe almeno 2 cm, se no sostituiscile.
guardando il motore a prima vista mi sembra un motore senza spazzole, infatti e' cosi.
La fa la centrifuga a vasca vuota?o facendo il lavagiro a vuoto senza peso?
si fa la centrifuga anche a vasca vuota, il problema forse non sono stato chiaro che quando le do' il programma di lavaggio lei esegue il tutto, quando arriva quasi alla fine e nel display dovrebbe passare alla centrifuga rimane bloccata nel simbolo della vaschetta con le gocce d'acqua, per terminare il lavaggio manualmente devo posizionare la rotella sul simbolo centrifuga e in questa operazione finisce il lavaggio. Necessita magari di un reset che io non conosco per poter ripristinare il tutto?
saluti
Sì blocca con errore
.o stasera sempre tentando di prendere velocità?
si blocca un attimo prima di andare in centrifuga , continua a caricare e scaricare l'acqua (lo farebbe sino all'infinito) poi intervengo manualmente e' la posiziono dal selettore in centrifuga e in questo modo porta a termine la fine del ciclo.
scusate ma e' possibile fare un reset a questa lavatrice? sempre che ci sia un metodo per farlo.
Mmm..Quella  resetta spegnendola. .A quanto so'..Un difetto che fa pensare di natura elettronica da come lo spieghi..cos'ha il pressostato elettronico?
E meccanico..stranissimo difetto..Anche perché se ha finito tutti i risciacqui non dovrebbe caricare più acqua..
le cose più strane toccano sempre a me!!! dovrò' cambiare lavatrice???
E alla fine dei risciacqui, quando ricarica acqua,ne carica molta?tipO appena sopra la guarnizione?
carica normale appena sopra la parte inferiore del cestello  il problema che non smette mai di caricare e scaricare lo fa in continuazione
quindi devo cambiare lavatrice , non esiste soluzione a meno che non cambio la scheda elettronica?
saluti
  • 3 years later...
Buonasera, ha trovato soluzione al problema ? A me capitala stessa cosa con la mia lavatrice Ariston
grazie
Stefano Dalmo
Ciao silvana  , il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
