Sostituzione di PC HMI difettoso - Immagine completa ?
Ciao a tutti, volevo chiedere un informazione in merito alla possibile manutenzione di una macchina.
La macchina/e in questione ha/hanno un PC HMI con installato uno scada Automa in comunicazione con un SLC 5/03 . Siccome alcuni di questi PC, pur non essendo troppo vecchi, sembra che abbiano fatto la guerra, potrebbero anche lasciarci di schianto e questo sarebbe un bel problema.
Potrei eseguire l'immagine della macchina per poterla tenere come copia e travasarla su di una identica ? Alternativa, copiare la parte SCADA (ed è più questa la domanda, rispetto alla precedente) per installarla su di un altra macchina, compatibile a magazzino ?
Il dubbio è più su Automa e sulle credenziali che necessita.. Prima di toccare il PC, che poi puntualmente e irrimediabilmente offeso, si scasserà esattamente il giorno dopo ;-)
Buona giornata a tutti
parlare di macchina identica mi sembra poco probabile, in quanto già l'hardware cambia dopo 6 mesi.......
Io non so come parla con SLC 5/03 ma se si tratta di LAN potresti fare una immagine di una VM e quindi potresti utilizzare un PC nuovo lanciando la VM. Occhio che altri pasticci tipo convertitori USB-RS232 sono sempre fonti di rogne e perdite di tempo.
La cosa migliore sarebbe aggiornare il progetto all'ultima versione di SuperFlash così lo installi su un PC nuovo. La vera domanda è: il pezzo a magazzino è obsoleto (tipo SO non supportati ecc.) oppure è aggiornato?
Per SCADA Automa intendi Super-Flash? Che versione?
In linea di massima, ti basta copiare la cartella che contiene l'applicativo su un altro PC.
Se sul nuovo PC installi lo stesso sistema operativo (che, immagino, sarà al massimo Windows XP), tutto dovrebbe filare liscio.
Se sul nuovo PC c'è un sistema operativo più recente, in linea di massima dovrebbe ancora funzionare, ma non è garantito.
Se c'è una chiave di runtime hardware, dovrai installare sul nuovo PC i driver della chiave.
Grazie batta, domani controllo il tutto, specialmente le versioni di super-flash.
Buona serata
