tia portal 13 copiare un db1 a un db2 con un tasto
Buonasera e grazie anticipatamente
Vorrei chiedere se è possibile copiare in tia portal ver 13 un db
provo a spiegarmi da pannello creo una ricetta composta da 2 interi , 4 bool ,2 real . il tutto viene scritto su un db .
successivamente l'operatore preme un tasto e la ricetta vorrei fosse trasferita ad un altro db .
Ho provato con move , move_blk, read_dbl ma non funziona o meglio quando inizio a inserire il nome dipo "db1" mi inserisce il punto successivo
ho una cpu 1511-1 pn
grazie
Ti basta usare MOVE. I DB, ovviamente, devono essere identici.
Se. dopo il punto, non ti propone anche "Nessuna voce", significa che la tua versione di TIA non è aggiornata.
In ogni caso, puoi risolvere cancellando il punto e cliccando poi in un'area vuota dell'editor, anziché confermare con Invio.
Potresti anche gestire le ricette all'interno dello stesso DB, organizzando le variabili in strutture, o array di strutture.
togli/cancella punto è premi invio . Lascia solo il nome della db.
in Scl :
DbNome1 := DbNome2 ;
le due Db devono essere identiche come contenuto
ciao
Grazie intanto
Provo a spiegarmi meglio , ho creato 1 DB indentici
DB1
START:BOOL
STOP:BOOL
LEGGI:INT
SCRIVI:INT
TEMPERATURA:REAL
DB2
START:BOOL
STOP:BOOL
LEGGI:INT
SCRIVI:INT
TEMPERATURA:REAL
A questo punto se provo a fare un MOVE con punto o senza è uguale (SEMPRE ROSSO)
L'unica cosa che ho notato è che se vado nelle proprieta del blocco e levo la spunta negli ATTRIBUTI  alla voce "ACCESSO OTTIMIZZATO AL BLOCCO"
solo in quel cosa smette di darmi  l'errore e diventa tutto nero
che vuol dire "accesso ottimizzato al blocco" ?? grazie
Sei sicuro che il problema sia l'accesso ottimizzato al blocco e non la "Riserva di memoria" in "Carica senza reinizializzazione"?
Accesso ottimizzato al blocco significa che il sistema assegna gli indirizzi fisici alle variabile come meglio crede, e che questi indirizzi non sono noti, ovvero che puoi accedere ad una variabile solo col simbolico, e non con l'indirizzo.
Ci sono funzioni che hanno bisogno degli indirizzi delle variabili, e per queste funzioni è obbligatorio togliere la spunta da "Accesso ottimizzato al blocco". Non è il caso dell'istruzione MOVE.
Comunque, l'accesso ottimizzato serve solo a migliorare la gestione della memoria e le prestazioni. Nel tuo caso, non ti accorgerai minimamente della differenza.
Togliere "Accesso ottimizzato al blocco" è indispensabile anche se si deve accedere alle variabili del blocco con un pannello operatore non Siemens.
Come ti ho accennato nel precedente post, potresti anche utilizzare un solo DB.
In questo DB crei un ARRAY (con il numero di ricette che dovrai gestire) di STRUCT.
Nella struttura inserisci le variabili START, STOP, LEGGI, SCRIVI, TEMPERATURA.
Poi, con MOVE, copi, per esempio, la struttura "Ricetta[0]" in "Ricetta[1]"
Ciao ho notato una cosa strana
se faccio un blocco con il plc 1500 mi da errore , ho quindi cambiato il plc rifacendo il programma con un 1214c e la cosa strana che l'errore dando il comando move non si verifica....
Probabilmente stai commettendo qualche errore.
Funziona anche con le CPU 1500.
