TVcolor Inserito: 3 maggio 2017 Segnala Share Inserito: 3 maggio 2017 Buona sera gentilmente mi trovo in difficoltà con il mio cancello elettrico SERAI con sk CR-34 , è andata via la corrente per parecchie volte durante la giornata , Risultato --- con il telecomando non riesco a farlo funzionare , Azioni 1 i Fusibili sono buoni controllati con il tester Ho pensato che si sia la scheda del telecomando si sia cancellata la memoria , per controllare che il resto sia ok faccio la seguente domanda : Sulla scheda CR34 c'è la possibilita di aprire e chiudere senza telecomando con l'ausilio di un tasto e/o ponticello , Grazie a tutti Francesco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 3 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2017 Ciao . Prova a dare un comando tra 10 12 oppure 13. Controlla pure che ci sia un ponticello ben inserito tra 10 ed 11. In ogni caso dai un' occhiata al link di seguito: http://www.serai.com/public/documents/pdf_istruzioni/ISMERCURIO300+500+800_I_I_030722.pdf Buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVcolor Inserita: 4 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2017 Grazie Vinlo Ho provato a seguire il tuo consiglio ho dato uno start tra il 10 e 12 e tra 10 e 13 ma non succede nulla , il motore non gira. i fusibili sono ok A questo punto potrebbe essere il condensatore di spunto ??, in quanto ( credo) che collegando il 10/12 e 10/13 dovrebbe girare ? Mi puoi dare qualche altro INPUT al fine di poter trovare il difetto ????. Perche ipotizzando che la scheda radio si fosse perso la memoria eseguendo lo start manuale il motore dovrebbe girare . Ti ringrazio Francesco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 4 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2017 Hai controllato se Le fotocellule sono ok? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 4 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2017 Ciao Francesco, - i led di segnalazione da 1 a 3 sono spenti o accesi? Portando manualmente il cancello a metà corsa dovrebbero essere tutti accesi. - Ha misurato se esce tensione tra i morsetti 8 e 9? Dovresti trovare 24VAC (tensione alternata). Quote A questo punto potrebbe essere il condensatore di spunto ??, in quanto ( credo) che collegando il 10/12 e 10/13 dovrebbe girare ? - Se fosse il condensatore è vero che il motore non dovrebbe girare, ma per lo meno dovresi sentirlo ronzare leggermente e poi il lampeggiante dovrebbe funzionare, eventualmente per un paio di secondi fino a che la centrale non va in protezione termica, quindi vedi qualcosa in merito? - Lasciando da parte per "un attimo" il radiocomando, per caso hai pulsanti di STOP o coste di sicurezza (di quelle in gomma)? - Eventualmente fai un ponte che rimanga stabile tra i morsetti 10 e 11 (STOP) e ancora tra 20 e 21 (COSTA) e poi 15 e 16 (FOTOCELLULE), dopo di che fai un ponte momentaneo (un secondo o due) con un pulsante o un pezzo di filo tra i morsetti 14 e 15 . Se dovesse funzionare ripristina un collegamento alla volta. - Non mi ricordo più se il Mercurio abbia il micro-switch di sicurezza sullo sportello dello sblocco manuale (non ne ho "masticati " molti, forse 3 o 4), quindi nel caso controlla anche questo se ci fosse ed eventualmente fai un ponte anche lì (anche se credo che non ci sia). - Casomai prova a spostare anche il filo di selezione di variazione della tensione sui 4 morsetti a sinistra della scheda, potrebbe essere l'autotrasformatore che ha un'uscita saltata. Facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni.onalini Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2019 Salve, ho letto la discussione, ho lo stesso problema non mi funziona il telecomando dopo che e' successo che e' andata via piu' volte la corrente, hai risolto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
