lg tv 32le5308 non si accende
La tv non si accende più. Alcune settimane fa la tv si accendeva ma non sintonizzava alcun canale pensando ad un guasto sul tuner ho acquistato un nuovo tuner
ma quando l' ho montato ed ho provato ad accendere il tv con mia sorpresa non si accende più.
si illumina led stand by ma ad ogni comando di accensione il led da un piccolo lampeggio ma il tv non parte.
Appena do il comando di accensione si sente un tic del relè e si illumina il led ma non fa niente altro le tensione in uscita dal connettore sono corrette ci sono i 12 volt i 3,5 volt e il
20volt (misuro 18,65volt) sul on off misuro 3,5 volt
Sono sicuro di non aver fatto danni nel montaggio del tuner e quindi non riesco a capire come mai non si accenda più grazie
se rimetti il vecchio? Lo so che è una rogna ma non vedo soluzioni per capire se è lui a creare il secondo problema
Ho smontato il tuner nuovo dovrebbe partire anche senza tuner???? al massimo non sintonizza come prima
ma niente non parte  grazie
magari il firm non lo vede e blocca in qualche modo la sequenza di accensione e non dà il comando PS-ON (sto ipotizzando)
ho rimontato il vecchio tuner ma sempre uguale non si accende
grazie
è sopraggiunto un nuovo guasto o il firm si è incasinato,ma credo più alla prima ipotesi
mettiamo che sia sopraggiunto un nuovo guasto potrebbe essere in protezione per i led?????? come fare
per bypassare la protezione e vedere se si accende??? per quanto riguarda il firmware prima di ordinare il tuner lo
avevo aggiornato all ultima versione e funzionava tutto. ma se si fosse incasinato e il tv non si accende lo posso fare
in service mode o come devo fare grazie
collega un decoder o dvd alla scart e senti se c'è l'audio. Potrebbe essersi guastata la retroilluminazione.guarda anche se c'è l'immagine in controluce nel caso sentissi l'audio
Collegato decoder ma non si sente niente  e nessuna immagine in controluce purtroppo la main è una eax61766102(0) bisognerebbe avere una main
ma  ho visto qualcosa in rete ma ci vogliono 75 euri. Cosa fare qualche consiglio grazie
