MarcoSestini Inserito: 4 maggio 2017 Segnala Inserito: 4 maggio 2017 Salve a tutti. Sto progettando un impianto a 4 split per una abitazione civile con predisposizione. Dovrei utilizzare l'unità esterna CU-4E23PBE abbinato agli split CS-Z25TKEW di Panasonic. Siccome la scheda di installazione indica che la massima lunghezza ammessa per i collegamenti elettrici tra unità interne e compressore è di 30 metri per ogni split e siccome ho un tratto che si avvicina moltissimo a questa lunghezza, volevo chiedere se capita di frequente di avere problemi di comunicazione tre UI ed UE utilizzando queste macchine con lunghezze di cablaggio prossime al limite consentito. Grazie per l'aiuto. Marco
reka Inserita: 4 maggio 2017 Segnala Inserita: 4 maggio 2017 sicuro si parli dei collegamenti elettrici? di solito i limiti sono per le tubazioni del gas..
MarcoSestini Inserita: 4 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2017 Purtroppo si, sono sicuro. Il limite è riportato solo nella scheda di installazione e su nessun'altro documento (es service manual, dove sono riportati anche i limiti delle tubazioni). Interpellata direttamente PANASONIC ha risposto che oltre quella misura non garantiscono la corretta comunicazione. Volevo sapere se qualcuno ha avuto problemi "sul campo" con queste macchine con lunghezze di cablaggio prossime al limite consentito. Grazie ancora Marco
Frigorista modena Inserita: 4 maggio 2017 Segnala Inserita: 4 maggio 2017 La questione è la solita, loro per tutelarsi da cadute di tensione oltre i 30 metri dicono che il limite è quello, se poi tu arrivi a 40 o 50 e non succede niente sei contento tu e loro sono tutelati perché ti avevano avvisato.
ramiro.sca Inserita: 4 maggio 2017 Segnala Inserita: 4 maggio 2017 Mai capitato di aver letto limiti per la lunghezza dei cavi ma solo delle tubazioni; Concordo con Modena, non dovrebbero esserci problemi se adegui i cavi alla caduta di tensione, loro si tutelano, tutto qui.
MarcoSestini Inserita: 4 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2017 Quello che mi preoccupa di più non è l'eventuale caduta di tensione, risolvibile dimensionando opportunamente i cavi, ma piuttosto la comunicazione dati in quanto quei cavi funzionano anche da bus seriale per la trasmissione di informazioni tra UI ed UE. Comunque mi sembra di vedere per il momento che sul campo non si sono avuti particolari problemi e che pertanto questo aspetto non sembra essere critico. Chiedo comunque la cortesia a chi eventualmente li avesse avuti di farmelo sapere. Saluti Marco
DavidOne71 Inserita: 5 maggio 2017 Segnala Inserita: 5 maggio 2017 Quote ma piuttosto la comunicazione dati in quanto quei cavi funzionano anche da bus seriale per la trasmissione di informazioni tra UI ed UE infatti, la criticità stà proprio li!
Erikle Inserita: 5 maggio 2017 Segnala Inserita: 5 maggio 2017 a rigor di logica i cavi di collegamento devono essere lunghi almeno quanto i tubi ANche altri costruttori da qualche parte lo scrivono un vincolo sulla lunghezza dei cavi sia per singola tratta che totali Il problema sono eventuali disturbi che il cavo può raccogliere una sorta di rumore che rende difficoltoso il dialogo fra unità interna ed esterna In generale più sono lunghi ed estesi i cavi e + rumore raccolgono ecco i doppi limiti sul cavo di comunicazione ci passa ovviamente una corrente ridicola
MarcoSestini Inserita: 5 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2017 Quote a rigor di logica i cavi di collegamento devono essere lunghi almeno quanto i tubi Esatto, purtroppo nel mio caso il percorso elettrico è discretamente più lungo di quello idraulico per 2 split su 4. Quote ANche altri costruttori da qualche parte lo scrivono un vincolo sulla lunghezza dei cavi sia per singola tratta che totali Infatti. La cosa starna è che questo limite è generalmente riportato (almeno da Panasonic) in pochissimi documenti. Se guardi il "service manual" che è un documento di quasi 300 pagine con tanto di specifiche di tutti i tipi, non c'è traccia di questo limite, che, come dicevo sopra, lo trovi solo sulla scheda di installazione (documento di 2 pagine !). SAMSUNG invece, che ha un bus di 2 fili dedicato alla comunicazione (RS485 ??), riporta un limite sul totale della lunghezza del cablaggio (60m) che per un 4 split mi sembra un po' poco, anche se poi precisa che oltrepassare quel limite rende il sistema non conforme allo standard EN55014-1 (emissioni elettromagnetiche), e non fa cenno sul limite per il corretto funzionamento.
Erikle Inserita: 5 maggio 2017 Segnala Inserita: 5 maggio 2017 è giusto che sia scritto sul manuale di installazione Evidentemente è una casistica abbastanza rara tipicamente si è molto lontani dal limite sia per i tubi che per i cavi e probabilmente in locali con un rumore elettromagnetico normale diciamo così Magari vedi se trovi un cavo schermato o comunque più rubusto sotto questo aspetto
click0 Inserita: 5 maggio 2017 Segnala Inserita: 5 maggio 2017 toglimi una curiosità, ma perchè le tubazioni del gas e quelle elettriche non seguono lo stesso percorso? cosi, sicuramente, se va bene l'una va bene anche l'altra (rientri nelle specifiche di entrambe)
MarcoSestini Inserita: 6 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2017 Quote toglimi una curiosità, ma perchè le tubazioni del gas e quelle elettriche non seguono lo stesso percorso? cosi, sicuramente, se va bene l'una va bene anche l'altra (rientri nelle specifiche di entrambe) Dovrei girare la domanda ai luminari della scienza che hanno fatto la predisposizione che hanno ben pensato di convogliare il cablaggio degli split più lontani nell'impianto dell'appartamento...
MarcoSestini Inserita: 7 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2017 Ringrazio tutti dei preziosi contributi, alla fine la lunghezza dei cavi che oltrepassava di poco il limite indicato da Panasonic non è stata un problema.
Darlington Inserita: 8 luglio 2017 Segnala Inserita: 8 luglio 2017 Le indicazioni vanno sempre prese cum grano salis, non è che se loro scrivono 30 metri una volta che arrivi a 31 non funziona o funziona male, semplicemente loro ti dicono: noi ti garantiamo il funzionamento fino a questa lunghezza, oltre non ci assumiamo responsabilità. È come il "da consumarsi preferibilmente entro.."; non è che dopo non è più buono, fa male o deve essere buttato via, solo che dopo quel termine il produttore non ti assicura più niente sulla freschezza del prodotto.
MarcoSestini Inserita: 9 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2017 Quote Le indicazioni vanno sempre prese cum grano salis, non è che se loro scrivono 30 metri una volta che arrivi a 31 non funziona o funziona male, semplicemente loro ti dicono: noi ti garantiamo il funzionamento fino a questa lunghezza, oltre non ci assumiamo responsabilità. Concordo con te Darlington, sono un ex progettista hw e so che in genere nelle specifiche ci si tiene un bel margine di sicurezza. Purtroppo a volte non è possibile tenersi l'ampio margine che si vorrebbe per ragioni di mercato... Non volevo trovarmi in quest'ultimo scenario...
