Stampa Multifogli Con Spac - Impostazioni multiple
giancarlone69
Ciao ragazzi.
Ho letto un bel pò di discussioni su questo forum e , visto l'elevato livello di preparazione delle persone che intervengono , vorrei approfittarne per sottoporvi un problema(?) che mi sorge tutte le volte che devo stampare gli schemi con Spac. :(
Noi utilizziamo Spac2006 con motore integrato e, per la ns tipologia di impianti e per varie comodità che ne derivano , ogni schema in media è composto all'incirca di 7-8 multifogli.
Ora , quando devo stampare tutto lo schema , devo preoccuparmi che tutti i singoli multifogli abbiano la stessa impostazione (tipo di stampante , ecc , prima su carta , poi per creare il pdf...) :ph34r:
Non esiste un comando che è in grado di impostare simultaneamente tutti i multifogli allo stesso modo?
Vi ringrazio anticipatamente
:rolleyes:
Ciao ragazzo,
quando devi stampare più multifogli di una stessa commessa basta che apri uno degli schemi che vuoi stampare e selezioni nella barra del menu FILE, STAMPA.
Quando si apre questa finestra puoi impostare le dimensioni del foglio, il tipo di stampante che vuoi usare lo stile della stampa etc. Sempre nella stessa finestra c'è un pulsante in alto che si chiama aggiungi, basta che lo clicchi e questo ti da la possibilità di dare un "nome" alle tuo impostazioni appena fatte.
Fatto tutto ciò potresti premere il pulsante ok per vedere il risultato delle tue impostazioni di stampa.
Poi nella barra del menu principale c'è un pulsante che si chiama FOGLI , STAMPA FOGLI.
Si aprirà un finestra dove ti da la possibilità di slezionare tutti i multifogli che desideri stampare, eliminare i fogli che non vuoi stampare, quante volte vuoi stampare i fogli selezionati e decidere nella finestra "nome di impostazione di pagina" la stampante con le impostazione pre-impostate con cui vuoi stampare.
Fatto tutto ciò basta che premi il pulsante OK.
Invece se vuoi stampare in formato PDF basta che selezioni nella finestra di impostazioni di pagina la stampante "SPAC PDF Writer" e attivi la casella Genere File PDF(Spac Writer) e la casella Generea Unico File. PDF.
Fatto tutto ciò basta che premi il pulsante OK e troverai nella cartella della tua commessa il file in pdf.
Su Spac2006 puoi salvare gli stili di stampa e richiamarli nella finestra di stampa dei multifogli. domani sono in ufficio e ti faccio avere qualche info in più!!!
Ciao e Buona Domenica
  • 3 weeks later...
FUNZIONA ALLA PERFEZIONE!!!
GRAZIE 1000 A TUTTI :D:D
