sergio1289 Inserita: 30 maggio 2017 Segnala Inserita: 30 maggio 2017 potrei sbagliarmi, ma secondo me alla fine, il difetto risultava in qualche saldatura fredda che ai ripristinato con nuovo stagno.
Vincenzo Saia Inserita: 31 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Infatti...avevo pensato anche quello.....fatto sta che suona....!grazie infinite davvero...!
tesla88 Inserita: 31 maggio 2017 Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Quote potrei sbagliarmi, ma secondo me alla fine, il difetto risultava in qualche saldatura fredda che ai ripristinato con nuovo stagno. Vero, però sta di fatto che ha trovato un componente fuori tolleranza ... quindi ha fatto bene a cambiarlo. Per scrupolo avrei verificato che la stessa resistenza sull'altro canale fosse del valore corretto ! Comunque lo lascerei in prova tenendolo acceso per diverse ore e facendolo suonare a dovere possibilmente con degli altoparlanti di poco conto e/o mettendo un fusibile in serie alle casse, corrente del fusibile da valutare in base alla potenza.
Vincenzo Saia Inserita: 31 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Infatti sono andato a controllare anche l'altra resistenza ed era giusta...comunque ho effettuato varie misurazioni che mi erano state indicate in post precedenti e ho controllato le tensioni che venivano riportate sullo schema....le misurazioni sono tutte perfette.....le uniche che non sono perfette sono quelle sugli emettitori dei finali...invece di essere di 0,030V sono leggermente inferiori...0,023V...ma per via dei trimmer di ohm più alto rispetto agli originali e quindi più faticoso da calibrare alla perfezione....tutto qua....ora sono 2 giorni che suona praticamente sempre e non perde un colpo.....
sergio1289 Inserita: 31 maggio 2017 Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Quote Una resistenza più bassa di quello che doveva essere....sullo schema era da 4,6kohm in realtà segnava 3,8khom...sostituita... scusa tesla88 , per come ha riportato il nostro amico Vincenzo , la resistenza che montava era di valore inferiore rispetto a come era riportato nello schema . per quel poco che so , una resistenza si altera se aumenta il valore di resistenza, in questo caso il valore era inferiore , ma non penso che abbia influito sul mal funzionamento dell'amplificatore o mi sbaglio? credo piu' a qualche saldatura fredda
tesla88 Inserita: 1 giugno 2017 Segnala Inserita: 1 giugno 2017 Quote sullo schema era da 4,6kohm in realtà segnava 3,8khom Sì generalmente le resistenze che ho incontrato nelle riparazioni se erano fuori tolleranza era sempre in positivo, ma non escludo possa accadere il contrario, insomma se lui ha 2 resistenze uguali, il codice colori indica 4.6k e una sola misura 3.8k , mi fido e dico che è la resistenza è guasta. L'ampli non è che non funzionasse, ma non era possibile regolare la corrente a vuoto, non ho davanti lo schema ma se quella resistenza ha a che fare col motliplicatore Vbe ci può stare il difetto.
