Trasformatori trifase in serie
tecnofilfabio
Avendo 2 trasformatori trifase uguali 400V sul primario e 50V sul secondario, posso collegarli in cascata collegando tra loro i secondari per creare un trasformatore di isolamento 400V/50-50/400? Come andrebbero collegati i secondari tra loro? È indifferente stella o triangolo?
Maurizio Colombi
IL trasformatore è una macchina elettrica reversibile.
Se applichi una tensione al primario, avrai una tensione sul secondario più bassa di "n" volte, in base al rapporto di trasformazione.
Se applichi una tensione al secondario, avrai una tensione sul primario più alta di "n" volte, in base al rapporto di trasformazione.
Ma per quale motivo dovresti portare la tensione di rete a 50 volt, per poi riportarla a 400 volt, con tutte le perdite che ne conseguono?
tecnofilfabio
Per sfruttare i 2 trasformatori che ho già e che non uso anziché doverne acquistare 1 per dei test che necessitano di trasformatore di isolamento
