HMi su android ?
ciao a tutti,
ho un sistema composto da omron cj1m cpu 23 con tre NS5 e vorrei connettermi tramite app su telefono come se avessi un  hmi portatile .
è possibile ?  di che hardware aggiuntivo avrei bisogno?
grazie a tutti
se istallo un NS8 posso collegarmi da remoto?  o un modulo NT ?
o magari istallo un hmi siemens  con questo riuscirei ad andare in remoto ?
grazie per la rispopsta, inizio a guardare i prodotti.
Consigli?
questo dovrebbe fare al caso mio  ?
Weintek MT8071IP
Io ho usato più volte i prodotti Exor international ( ex uniop) che da la possibilità di creare pagine HTML responsive. Il bello è che si possono creare pagine diverse da quelle visualizzate sul hmi e quindi con pulsanti e oggetti adatti alla misura di un display piccolo
Ciao Rimonta
Grazie per il suggerimento, ho guardato il sito di exor  ma  non ho trovato particolari indicazioni per la comunicazione modbus con il mio sistema e comunque i loro prodotti sono più cari rispetto a Weintek.
Per adesso weintek sembra un buon compromesso e il software (già scaricato) è molto intuitivo  dovrei chiedere a weintek se hanno un ip con un pannello demo per provare la app prima di acquistare
Grazie Lelos
mail inviata in attesa di risposta.
Magari qualcuno che li usa puo aiutarmi, vorrei sapere se dalla app vedo esattamente quallo che compare sull'HMI  e se posso ingrandire lo schermo, come una fotografia, se ad esempio non riesco a vedere bene un testo su un pulsante.
Dovendo prendere un pannello escusivamente per connettermi da remoto se posso ingrandire lo schermo da app potrei acqustare un dysplay da 4,3"  e ricreare le pagine già presenti sugni NS5 già istallati.
Grazie a tutti
Exor costa più di weintek e garantisce 5 anni i propri prodotti . da quanto ho testato hanno anche un efficiente assistenza e organizzano anche corsi gratuiti in provincia di Verona. La cosa che mi è piaciuta di più è la possibilità di creare pagine dedicati alla connessione tramite smartphone o PC, con la possibilità di personalizzare la grafica rispetto a quanto si progetta sul pannello. I driver per plc mi sembra ci siano praticamente tutti. Io li ho usati con logo siemens in ethernet e con s7 1200, ma dovrebbero tranquillamente andare in modbus.
Rimonta sto valutando pure Exor,  pensi che potrei fare tutto con eXware? lo conosci?
Sto provando Advanced HMI su piattaforma visual studio che a fine lavoro genera un .exe  è gratis
hai provato con l'app di omron HMI Remote Viewer?
Pure io sto cercando un hmi per android ma nulla , o meglio su playstore ce ne sono molti ma nessuno che riesco a collegare con la mia cs1h , hmi remote viewer dice che non è compatibile con il mio dispositivo.
HMI Remote Viewer dovrebbe collegarsi ai pannelli nb, na, ns. non al plc. praticamente è come se avessi il pannello sullo smartphone.
Advanced HMI si collega ai PLC tramite seriale o ethernet  e diventa un hmi su pc o raspberry poi vai con il VNC
Io per OMRON mi sono implementato il protocollo FINS (Nella versione UDP è veramente molto semplice) in C++ con librerie Qt e mi creo direttamente APP su android in C++ con Qt.
La connessione la faccio passare su una mia VPN o in LAN.
  • 1 month later...
Ci sono novità per poter gestire il plc da Android?
Ho un cs1h con etn-nt11 e hmi ns5 e avrei bisogno di usare uno smartphone come hmi remoto
Il plc lo uso per la domotica e come antifurto
Aiutooooo come devo fare
Grazieeeee
GianLucaArrighiSalvade
Per le mie macchine uso da anni i pannelli asem della serie HMI 30.
Oltre che la buona grafica ti offrono il servizio di tele assistenza (con VPN e porta seriale remotabile) senza installare componenti aggiuntivi, inoltre, se sei sulla stessa rete ti puoi collegare anche utilizzando un VNC.
