okiatt Inserito: 5 maggio 2017 Segnala Inserito: 5 maggio 2017 Salve a tutti, ho un problema su questo led toshiba 32SL738G, il tv funziona regolarmente ma dopo un pò inizia a manifestare un misterioso difetto, ovvero senza toccare nulla a display appare il menu source e inizzia a cambiare sorgente, e come se non bastasse cambia anche canali da solo questo fino a quando non funziona più nè il tele e il tastierino bloccandosi su un canale. L'unica prova che ho fatto è stata quella di tenere il tele (=telecomando) senza batterie nel momento del difetto non saprei altro, GRAZIE attendo qualche idea per la soluzione GRAZIE...........
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2017 Segnala Inserita: 5 maggio 2017 stacca la tastierina interna,sicuramente ha qualche pulsantino in dispersione
okiatt Inserita: 5 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2017 fatto ma niente sempre solito difetto grazie
joeh Inserita: 5 maggio 2017 Segnala Inserita: 5 maggio 2017 condensatori smd in zona connettore tastierina (sulla mainboard)
okiatt Inserita: 5 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2017 Grazie a tutti ma sembra che ho rusolto con l aggiornamento da usb vi faccio sapere grazie
okiatt Inserita: 11 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2017 ripresentato stesso problema fatto ma niente sempre solito difetto grazie . me
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 maggio 2017 Segnala Inserita: 11 maggio 2017 quindi condensatori smd sulla linea che va al processore dalla tastiera
okiatt Inserita: 18 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2017 Quale cambio? Ricordate i numeri?
enricopedro Inserita: 21 maggio 2017 Segnala Inserita: 21 maggio 2017 Se escluso la pulsantiera, non si voul comprare una nuova main si deve fare una ricerca guasti seria.. Seguendo i conduttori che dalla tastiera vanno alla main si controllano con oscilloscopio o in assenza con multimetro, Gli andamenti dei valori della tensione , presenti durante il guasto , sulle linee dati , cercando poi di scovare i condensatori Guasti , in alternativa sempre controllando in valori della tensione , si puo cercare di sollecitare termicamente (raffreddando e riscaldando) i singoli condensatorini , ma con attenzione e cautela, in quanto , se durante l' operazione si scalda una superficie troppo ampia il tv potrebbe andare a posto , per molto tempo anche mesi ... Vanificando la ricerca guasto, Per poi ripetere lo stesso difetto a distanza di tempo.
joeh Inserita: 22 maggio 2017 Segnala Inserita: 22 maggio 2017 alternativa alla prova empirica è rimuoverne 1 alla volta e testarne il comportamento
okiatt Inserita: 23 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2017 grazie mille faro sapere controllo grz mille
