Problema scheda ingressi/uscite analogici.
davidedaprada
Buongiorno, ho un problema con la cpu S7 314C-2 PN/DP. Sto utilizzando una scheda di ingressi/uscite analogiche, la SM334 (334-0CE01-0AA0). Per ora l'ho solamente alimentata. Sto programmando con Tia Portal, ma non riesco a trovare il modo per parametrizzare gli ingressi, se in corrente o se in tensione. Non c'e voce.
Vai sul sito di Supporto Siemens e nella casella "Prodotto" digiti il codice del modulo, poi scegli "Manuali" nel Tipo di articolo.
Trovi il link per scaricare il manuale completo dei moduli S7-300.
Nel manuale è chiaramente indicato che non c'è nessun tipo di parametrizzazione da fare per questo tipo di modulo.
In base al tipo di segnale (corrente o tensione) cambia il cablaggio.
davidedaprada
Si ho letto, ed e ciò che ho provato a fare.. il problema è che il valore letto è in overflow.. il collegamento a massa è univoco, solamente da morsetto M a morsetto M della scheda ingressi e sul negativo del segnale dal trasduttore (provato sia in corrente che in tensione).
Il trasduttore funziona correttamente (provato in un altra scheda). La cosa strana è che l'overflow sugli ingressi è presente anche senza nessun ingresso collegato..
Prova a ciudere a zero, con un ponticello sui morsetti della scheda, tutti gli ingressi e verifica se il problema permane.
Sicuro che sia in overflow e non in errore?
Che valore leggi?
davidedaprada
Risolto. Bastava collegare tutti gli altri ingressi a potenziale 0
:thumb_yello:
I know my chickens. :)
