pulsantiera urmet sinthesi 1083/74
Rotariu Gheorghe Cristian
 Salve,
 Ho montato  la pulsanthiera sinthesi 1083 /74  con 2 pulsanti poi una espansione  1148 con 2 pulsanti. Funziona benissimo trane il pulsante  apricancello. Il manuale indica il collegamento su PA ma non funziona . Chi mi puo dare un consiglio lo ringrazio!
Se dal citofono apre deve aprire anche con il pulsante collegato tra CT e PA.
Ponticella direttamente sui morsetti per provare ed escludere problemi sul pulsante.
Altrimenti è guasto.
Ciao Cristian,
Quote
Non conosco di preciso l'articolo in questione, ma seguendo lo schema dice che la serratura del cancello va collegata tra SE+ e SE- e non su PA che è l'apertura della porta dell'androne.
V5 riferimento (calza) per segnale telecamera di controllo /  commutatore video
V3 segnale telecamera di controllo / commutatore video
NO  NC  C   azionamento elettroserratura pedonale
SE+ Positivo azionamento elettroserratura pedonale
SE- Negativo azionamento elettroserratura pedonale
+ - NON usare
LINE Linea bus entrante
T- riferimento per commutatore video
T+ Comando per commutatore video
CT riferimento per Pa e sP
Pa Pulsante androne
SP sensore porta aperta (*)
SE2 azionamento elettroserratura passo carraio
b - a - rEF Collegamento porta seriale RS485 (per sviluppi futuri)
ILA uscita dispositivo per audiolesi
(*) il morsetto SP di default è ponticellato con il morsetto CT; per collegare il sensore porta (normalmente chiuso a porta chiusa) rimuovere il ponticello.
praticamente si parla del modulo 1083/74 , ha 2 morsetti PA dove si deve collegare un pulsante . Dal citofono apre. Mi serve un pulsante esterno  apricancello. Non esiste morsetto CT. Sono 2 PA, 2 Sp ponticellati. Allora dovrei togliere il ponticello dal Sp e collegare un filo per Pa e uno per SP. Provo! GRazie
Dal manuale:
Gestione elettroserratura pedonale
Le postazioni di chiamata hanno 2 morsetti per la gestione a scarica
capacitiva con mantenimento dell’elettroserratura pedonale (SE-
, SE+), il che consente di non dover utilizzare nessuna fonte di
alimentazione separata per il pilotaggio dell’elettroserratura.
L’elettroserratura viene pilotata nei casi seguenti:
Ogni volta che viene premuto il pulsante androne (morsetti PA,
CT).
Alla ricezione del comando apriporta di un posto interno in funzione
della configurazione della modalità di funzionamento ‘libero’ o
‘sotto segreto’:
‘Sotto segreto’: la pressione del pulsante apriporta di un posto
interno può attivare l’elettroserratura della postazione di chiamata
solo se è in conversazione fonica con essa o anche se, in seguito
a chiamata o ad autoinserzione, è comunque in connessione
video con essa o in attesa di risposta.
‘Libero’: la pressione del pulsante apriporta di un posto interno
se questa è configurata come principale oppure se questa è
configurata come secondaria e l’utente appartiene alla stessa
colonna della postazione di chiamata. La prestazione è usata
tipicamente sulle postazioni secondarie.
All’invio di una chiamata ad una postazione interna che disponga
della prestazione “apriporta automatico” e questa sia attivata
Non so perché tu abbia 2 PA invece che 1 PA e 1 CT. Io ho sempre visto PA e CT.
Comunque SP è sensore porta che serve a rilevare porta aperta e non centra niente con il comando apertura. Prima aveva in comune CT adesso avranno separato la cosa. Puoi mandare una foto dei morsetti?
allora ,come dice il manuale , il pulsante apricancello esterno si deve collegare sui morsetti PA.non funziona. MA dal posto interno premendo pulsante apricancello funziona. Ho messo pure la foto con modulo
io so che posso prendere un trasformatore modulo 9000/230 e un rele 788/55 e ho risolto ma significa ancora una spesa di 100 e.
Hai provato a fare il ponticello direttamente sui morsetti  per vedere se apre?
Se si e non apre secondo me è guasto l'apparecchio.
 Prova a sentire il servizio tecnico Urmet. Sul sito trovi i numeri.
