SAMSUNG UE37C5100QW solo musichetta iniziale
Salve a tutti ho questo tv samsung UE37C5100QWXZT   lampeggia il led frontale mentre parte la musichetta iniziale (si quelle 4-5 note), il led frontale lampeggia in tutto 6 volte dopo di chè si spenge come se il tv fosse acceso, ma nè video nè audio. Dopo poco il tv và in st-by e si riaccende il led frontale.
Misurando le tensioni al connettore che dall'alimentatore và alla mainboard, in st-by ho solo 5,24 al pin SB
provando ad accendere il tv ho anche 2,31 V al DET,     0,03V al BL ON       per poco tempo subito dopo acceso ho 1,29V al PWM ma dopo poco scendono a 0,18V
5,24V al pin D5,3V    inoltre sono presenti i 13V.
Secondo voi cosa devo controllare per capire il guasto?
sapete se esiste uno schema serio e completo di questo apparecchio?
stacca i led e poi la t-con e vedi se le tensioni e l'audio tornano
Fatto ma non cambia nulla.
Con main scollegata mandando i 5vstby con resistenza 2,2K a PS il tv si accende, la retroilluminazione si accende forse un pò fiacca, ed il quadro si vede blu debole.
In questa condizione sono presenti i 13V fissi,  su DET cambia poco,   BL ON passa a circa 3v disturbati      e PWM passa a 5V
e soprattutto il tv non si spegne.
credo che la main o il firm abbiano problemi
Carissimo Riccardo, penso che tu abbia proprio ragione!
Ci sei arrivato senza che io l'abbia specificato! Sei un GENIO !!!
Ti confesso che il proprietario ha avuto questo problema in occasione di una sua tentata ricerca canali perchè a Roma il mux di LA7 aveva cambiato frequenze di trasmissione. Da lì solo la (oramai) odiosissima musichetta.
Come ripristinare il firmware?
ma soprattutto, dove risiede fisicamente? in una piccola eeprom di 8 pin, nello scaler o dove?
ma non esiste uno schema serio della main?  BN94-03368B
Con tutto collegato ci sono addirittura, per poche decine di secondi, i 30V, oltre ai 5v  e i voltaggi più bassi sui pin del tuner.
Per di più, con tutto collegato, se poco dopo la musichetta iniziale con sul telecomando premo ENTER(OK centrale tra le frecce) il tv entra in uno stato catatonico ed il led frontale lampeggia 3 volte - pausa - 3 volte- pausa   ..... all'infinito.
In questa condizione non ci sono i 5,3V  nè i 13V, ma sembra solo i 5vstby e i 3,..V al connettore della pulsantiera touch e led frontale
se il problema è il firmware con lo schema ci fai poco o nulla.Puoi tentare un reload dello stesso scaricandolo dal sito ufficiale e inserendolo su una pennetta,magari in standby riesce a fare il boot dalla chiavetta e ricaricarsi.Altrimenti l'unica è un centro CAT del marchio per il caricamento via pc.
Il firm risiede sulla memoria flash,sull'eprom ci sono i settaggi vari
Niente, non legge la pennetta usb.
Grazie dei consigli
ti farò sapere se risolvo
ciao
salve JOEH, grazie per l'interessamento.
come funziona questo sistema e cosa serve?
Nel caso mi attrezzo
Mi potresti consigliare l'hardware necessario?
ciao, grazie
per l'hardware puoi prenderti un qualsivoglia lettore/scrittore tipo wilem con ziff tsop48 ma il problema il più delle volte sono i fw in bin che stanno diventando merce rara, se non disponibili esclusivamente per i cat.
  • 1 month later...
Problema risolto sostituendo la mainboard, la ho acquistata usata su ebay.
Grazie a tutti, buone vacanze
