bid130669 Inserito: 6 maggio 2017 Segnala Share Inserito: 6 maggio 2017 salve a tutti ho un problema con uno spillatore di birra philips perfect draft , visto che non raffreddava piu' ed era partita la cella peltier , ne ho ordinata una generica perche la sua originale costa troppo per il cliente diciamo 4 euro contro i 45 euro della originale, al momento della sostituzione la macchina non si accende nemmeno , parte la ventolina di raffreddamento ma il display non si accende . se scollego la peltier si accende regolarmente ma chiaramente non fredda. tengo a precisare che non conoscendo il wattaggio della originale ne ho presa una da 90w che e' nella media , potrebbe essere troppo per la macchina? aiutatemi grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bid130669 Inserita: 8 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2017 scusate il ritardo , problema risolto lo porto a conoscenza per tutti la peltier andava bene sia da 65 che da70 che da 90 w cambia solo il tempo di raffreddamento ed il consumo chiaramente, il problema era che erano partiti anche due su tre condensatori elettrolitici sull'alimentatore da 12 volt che alimenta la peltier, sostituiti quelli tutto ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusy Sorrentino Inserita: 29 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2018 il 8/7/2017 at 11:21 , bid130669 scrisse: scusate il ritardo , problema risolto lo porto a conoscenza per tutti la peltier andava bene sia da 65 che da70 che da 90 w cambia solo il tempo di raffreddamento ed il consumo chiaramente, il problema era che erano partiti anche due su tre condensatori elettrolitici sull'alimentatore da 12 volt che alimenta la peltier, sostituiti quelli tutto ok Ciao, grazie per la esauriente risposta... Siccome non sono una veterana di condensatori potresti farmi la gentilezza di indicarmi quali alimentano la cella così provvedo a sostituire? Perché la cella è stata cambiata ma non riesce ad andare sotto i 7 gradi... Attendo... Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Apone Inserita: 9 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 9 novembre 2020 Ho lo stesso problema che hai segnalato. Sostituito il peltrier ma la temperatura non scende sotto i 6 gradi. Come hai risolto? Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pcclinic Inserita: 3 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2021 Salve, sono alle prese con lo stesso problema, non riesco a far scendere la temperatura sotto i 10 gradi, sto provvedendo ad una cella peltier TEC1-12710 perché quella provata non soddisfa le esigenze la TEC1-12706.. qualche consiglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 3 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2021 Pcc devi aprire una nuova discussione, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
